Помощ за аварийно отваряне на преден капак ОФБ ДБ, моля за съдействие
    От: Помощ за аварийно отваряне на преден капак ОФБ ДБ, моля за съдействие
    Запалката е през контакт , трябва да се търси кабел около контактния ключ, или при предпазителите.
    Фиат Купе
    Опел Фронтера В
    Мицубиши Паджеро Пинин
      Изясни ми се
        Първоначално публикуван от bay pres Преглед на мнение
        Не подвеждайте колегата със заряд през запалката.Комбинацията от контакт и заряд през запалката не е хубава за моторния комп.Да го опука хич няма да е трудно.
        Няма да е твърде по-трудно отколкото да го опука при зареждане на акумулатора докато си е на колата. И в двата случая зависи от зарядното, но компира по дефиниция трябва да устисква на доста повече от това, което може да даде средностатистическо зарядно.
        Ако запалката е през контакт, може да се зареди през вътрешната бушониера, ако има такава.
          Убу, де, ама туй не е ВАЗ или мОсквич, няма ли предпазител на веригата на запалката? Ще каже "мяу" като му се пусне заряден ток и ще има да си чакат хората...
          Реалността няма задължението да потвърждава нечии убеждения.
            Намерих снимка на въпросната ключалка, евентуално идея откъде би могло да се бръкне и да се отключи...
              Предполагам, че тук (ама дали снимката е на позиция, гледано откъм водача или гледано откъм застанал срещу колата?):
              Прочее, на клипчето в "тубата", човекът натиска с отвертка дясното "ухо" - противоположно на това със стрелката!
                Ключалката е на позиция - гледан откъм застанал срещу колата, виж предпазното палче което си е в предната част на ключалката.
                  Запалката работи от първа позиция на контактния ключ, няма нужда да се включва запалването докрай. Сега погледнах механизъма, ако жилото наистина е здраво и дърпа планката с блокиращия зъб, то дори да е замръзнала/блокирала вилката която държи капака при едновременно опъване на въжето и дърпане на капака нагоре трябва да се отвори. Иначе достъпа е силно ограничен и не виждам откъде може да се бръкне - единствено под номера ако бръкнеш, но с хобот на слон най-добре!
ID:5739998Натиснете снимката за да я уголемите
                  Honda XL600LM, 1987
                  Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                    Може ли да се предположи , че до контактния ключ ( по една червена жица ) идва "+" от батерията...по всяко време.
                    Щом си имаш ключ от колата и ти е пред очите - щипни си зарядното с 3А и по някое време си пали на воля (дано проклетият студ не е замразил и още нещо).
                    Успех!
                      Попадал съм на доста авто-ключари (явно работещи и "нещо странично" ) в ПерниСофия, които отварят "с поглед" не само врати на коли, но и предни капаци и багажници без ключалка (от тия, дето се отварят с електрически бутон) при липса на акумулатор. Дали пък няма да помогне някой такъв - трябва да се пита?
                        Първо се натиска капака надолу и се задържа , в тоя момент се дърпа жилото и се задържа . Сега вече може да се дръпне капака нагоре.
                        Фиат Купе
                        Опел Фронтера В
                          [ATTACH=CONFIG]897695[/ATTACH]
                          Това е поглед отпред и заключването не се вижда добре. В центъра се виждат два нита - левият е за вилката която държи капака, а десният е за блокиращия зъб, който е част от планка за която се хваща жилото в долния край.
                          Honda XL600LM, 1987
                            Гагич, броиш ли колко пъти ти се каза да си гледаш житцето на Андрешко, и да не се месиш в техническите теми?
                            Знаеш ли с колко ампера зарежда средностатистическо зарядно, и колко ампера е средностатистическия бушон на запалка?
                            И да, да си кажа,че няколко поста по-нагоре съм дал акъл да се провери бушона на запалката. Не, че ще се стопи от зарядния ток, но при бъркане в запалката с отвертка(примерно, и поради някакви си причини)-случва се този бушон да си свърши работата. И ако човека не знае за това(не е ползвал запалката примерно)-има да чака да зареди.
                            Но да изгори бушон, от ток от някакво гаражно зарядно... Даже и от автомобилен генератор да е-пак няма такива токове.
                            По спомен бушона на запалката е 20 ампера, но даже и по-малко да е-акумулатор се зарежда с много по-малък ток. Даже и генератора не дава толкова ток за заряд на акумулатора. Щото ще го скапе за няколко месеца.
                            Това за кола де. За камиони и трактори е друга работа.
                              Не виждам дали може с подходящо гедоре през решетката, да се развият двата болта на самата ключалка и от там да се получи работата... Фронтерата ми е затрупана сега със сняг, инак веднага бих слязъл да видя за възможни варианти как би станала работата.
                                Попадал съм на доста авто-ключари (явно работещи и "нещо странично" ) в....
                                Това би било голяма обида за ключарското съсловие.И понеже те не четат "Гагич" мога аз да ти отговоря ,ма ще ми се протърка кожата от къпане.
