Компресора на климатика работи постоянно и няма топло
    От: Компресора на климатика работи постоянно и няма топло
    Веднага проверих за такова реле но се оказа че при двигателя такова на жълта основа няма-да нее някаде из купето-модела ми е 2.5тдс-97г.Задалжително ще е свързано през реле но каде е.Ако отида при маистор на климатици то тои задалжително не познава колата и освен да ми нанесе щета друго не се очаква-аз съм добре запознат с електротехниката и електрониката но ми липсва информация за фронтерата
    Последно редактирано от ибрахим; 10-01-17, 09:34.
      Моя грешка.Релето е в купето при предпазителите.Предпазителя е F8(20A) .Трябва да са три релета едно до друго.Въпросното е на жълта основа.Схемата я гледам от Аутодата.
Име:Без име.jpg
ID:5739972С червено е отбелязано къде е релето.Успех.
      Последно редактирано от plamenpe; 10-01-17, 13:17. Причина: допълнение
        Благодарности колега-Plamenpe-Намерих релето а то е на лявата страница и установих че има утечка някаде в кабелния сноп до съединителя на комресора-отрязах проводника от компресора и всичко е океи-напролет като сваля кутията на скоростите да сменя семерина на коляновия вал ще имам достъп до снопа и ще го разплета и оправя повредените изолации.Абе откаде мога и аз да си намеря тази Аутодата?
          Първоначално публикуван от ибрахим Преглед на мнение
          За нищо.Радвам се,че сте решили проблема.Аутодатата по принцип е лицензионен продукт,но има версии в торент тракерите – например Замунда.(Това не знам дали е по правилата.Моля модераторите да коригират, ако съм сгрешил)
            А отопление появи ли се? От това че климатикът работи не може да останеш без парно.
              Оставаш и то как-замръзва радиатора на парното и не минава никакав въздух-сега всико с отоплението е шест
