Странен проблем с токовете
  • Странен проблем с токовете
    Колеги имам следния проблем.Фронтерата няма ток в таблото и не дава искра,фарове запалка и СД работят,не работи чистачки мигачи и т.н.Стартера и той върти. Благодаря предварително..
    От: Странен проблем с токовете
    Ако имаш някакви ел.технически познания,започвай от бушоните,после таблото и т.н.т.,ако не-при майстора.Впрочем,каква е фронтерата?
      Бушоните ги проверих релетата също..Иначе фронтерката е 2000 кубика къса база доста добре се представя за сега.
        Искра на свещите ли?
        Някакъв '+' или маса липсват около таблото - предпазител, кабел. Искрата може да липсва заради защитно реле на аларма или подобно, пак около таблото.
          Колега ами дай малко повече повече инфомрация - правени ли са някакви интервенции или не са. Как замери бушоните и кой бушони. При какви условия е изчезнал тока. Без тази информация започваме "хвърляне на боб"
          C20Nе '94 KБ
          https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
            Колеги оказа се алармата оказа се че така е била вързана и има защита сложена под таблото..А аз се чудих какъв е този кабел в дистрибуторната капачка..Изкормих цялата аларма и проблема е решен.Благодаря ви колеги
              Днес отново проблем с джипчето колеги..Понеже при нас в Чепеларе има много сняг и го карам с включен преден мост и изведнъж спря да върти и остана само на задно.Та въпроса ми е възможно ли е нещо да е замръзнало или предния мост се предаде...Да поясня със заварени хъбове съм.Пробвах в движение да включа на бавни и не можах което значи че включва друг ще е проблема явно.Благодаря предварително
                Ами виж дали заварката не се е скъсала/ на хъбовете имам предвид/.След това полуос ,каре.
                Румен Николов
                0888 358 572
                  И мен ме набляга мисълта че се е скъсала заварката утре ще погледна.Но както върви ще минавам на Патрул
                    Проблема е отстранен.Беше изкочила зегерката която държи полуоската към хъба после ще видим как ще се представи в новия 75 сантиметров сняг...Поздрави
                      Първоначално публикуван от Асен Симеонов Преглед на мнение
                      А що? Мятай се на камаза направо
                      ОФА КБ X20SE + метан
                        Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
                        ...Проблема е отстранен.Беше изкочила зегерката която държи полуоската към хъба ....
                        Нито си първият , нито пък е болка за умиране . Така че не бързай с Патруля
                        ....макар че на 75 см. сняг ....
                          Колега VladimCho вече сме на щаер 6х6 камаза замина,а относно фронтерката добра работа си ми върши прилично се държи на натоварването което понася..
                            Колеги изкочи ми една калибра GSI 150 кс. Та въпроса ми е възможно ли е да го сложа на фронтерата и какво точно се преправя.Знам че картера на калибрата няма да стане и вероятно маслената помпа.Другия въпрос ми е ще паснат ли скоростите и съединитела на новия мотор.
