Така вече повече от година карам Opel Monterey 1999 година . До сега не съм имал никакви проблеми с джипката ,но днес реших да пробвам блокажите на джипа и не успях да бутна малкият лост напред ,просто не ми позволи (4WD беше пуснато) . Някакви идеи от какво може да е причината ?
Проблем с малкия лост на скоростите на Opel Monterey
От: Проблем с малкият лост на скоростите на Opel Monterey
да те успокоя, блокажи нямаш или ако имаш, не се пускат от този лост
причината да не можеш да включиш бавните/ниските или там както им казват, може да е че или ти не можеш да ги включиш или има проблем и никой няма да може да ги включи без ремонт...... пробвай при спряла джипка и с натиснат съединител.
Subaru OUTBACK 2,5
Hyundai TUCSON 2.0
Да, няма блокажи тази машина, мъчил си да включиш бавните вероятно..Автомат или ръчка си, ако си автомат пробвай да си на неутрал, ако си ръчка- при спряло положение и съединител. Имай предвид, че може да трябва или да натиснеш малкия лост надолу или да го повдигнеш когато си в положение неурал, би трябвало да пише на/ около лоста...0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
Пробвах всякакви начина да бутна лоста напред ,когато го включа назад (бавните скорости) (работят но не ми се показва индикацията на таблото) ... а когато се опитам да бутна лоста напред не мърда и не ми позволява .
Неутрална позиция на лоста :
Ето и снимка на бутнат лост назад за бавните :
От: Проблем с малкия лост на скоростите на Opel Monterey
Значи не можеш да включиш бързите , така ли е ? Индикацията на таблото я зарежи щом си вклчва бавните..0899 шест5313нула
За всекиго по нещо
