Въздух в горивната с-ма на опел фронтера 2.3 тд
  • Въздух в горивната с-ма на опел фронтера 2.3 тд
    Здравейте ,имам проблем с паленето на колата връща горивото в резервоара през тръбата за обратната нафта .Смених подкачващата помпата и монтирах клапан за горивото на входящата нафта .На корпуса където е горивния филтър има 2 броя датчици за какво служат?
    drava Мнения: 1Регистриран на: Съб Ное 12, 2016 10:00 pmAвтомобил: opel frontera 2.3 d
    От: Въздух в горивната с-ма на опел фронтера 2.3 тд
    За да връща гориво по тръбата на излишната нафта, явно смуче въздух отнякъде, защото иначе нафтата ще си стои в тръбите.
    Погледни маркуча от филтъра към помпата - той има един клапан, който е кербован по средата. При мен оттам смучеше въздух /от
    кербовката на клапана/ и голям проблем в студа. След като го смених, забравих за проблема. Провери и филтъра дали е здраво завит
    защото и оттам може да смуче въздух - и това ми се е случвало.
    Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
      Не е там проблема смених маркуча и няма промяна.Колега ти си сменил и клапана ?
        Първоначално публикуван от drava Преглед на мнение
        Да, от морга направо свалих маркуча с клапана.
          Не е от клапана на помпата .Монтирах и клапани на маркучите за входяща и изходяща нафта и пали много трудно смених и покачващата помпа проблема не е въздух в системата като разбера защо пали толкова трудно ще пиша.
            Изолирах горивния филтър и монтирах обикновен вход изход и започна да пали .Оказа се че при стартиране на двигателя дърпа въздух от конзолата на филтъра миля да монтирам от опел астра ф 1.7 д 1991г. същата е само няма помпа за подкачване на гориво.
              Обикновен филтър Натиснете снимката за да я уголемите
                Корпус от опел астра 1.7 дНатиснете снимката за да я уголемите
