Приплъзване на ремък на динамо.
  • Приплъзване на ремък на динамо.
    такова питане не съм и предполагал че ще чуя, камоли да излезе от моята уста...НО
    пациент: ремък на динамо
    диагноза: скърцане
    приложено лечение: натягане/отпускане
    след лечението: без промяна в симптомите
    повече инфо за пациента: Gates на 400км., трапецовиден с ширина 10мм.
    вече ме е срам - по светофарите се обръщат и запушват уши
    по спецификация размера е точно 10мм. но имам една мисъл дали 11мм.(примерно) няма да зацепва безскърцащо и същевременно безпроблемно
    моля за някакво съдействие
    и пак простете мойта простота
    До: скръц !?!
    Първоначално публикуван от bubi Преглед на мнение
    диагноза: скърцане
    Замислил ли си се и за друга пречина?
    ами ако ти затяга генератора нещо????????
    отговора е ами свалих ремъка шайбата се въртеше свободно!!!!
    ами като се натяга ремъка и ти е разбит задният лагер и се получава страшно голямо усилие и тн..........
    Успех!!
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
      До: скръц !?!
      Колега пробвай с - Колофон - по шайбите и ремъка
      ако няма механична повреда - това обезшумява и подобрява сцеплението
      BMW X6
        До: скръц !?!
        Колега размера няма да повлияе на свиренето.Ако е по тесен влиза в конуса и се износва по-бързо.Ако е по-широк резултата отново ще бъде преждевременно износване.За 400 километра не знам,но не е невъзможно.Така свиренето обаче става възможно.
        Ако проблема не е в размера обаче моментно свирене се лекува с колофон ,както е отбелязал колегата вече и по-бърз начин със сапун.Докосваш го леко до ремъка когато е в движение и млъква,НО ЗА МАЛКО.До сега поне не съм чувал за "музикални",ремъци,така както има "музикални "накладки от ЛОШ материал.И дано по-бързо да откриеш причината за да те дразни по-малко а и ние да разберем причината че ми е прелюбопитно.
        Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
        NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
          До: скръц !?!
          MARINHAKER генератора вие , ремъка скърца - просто не намирам причина опитах и с натягане и с отпускане, възможността да е дефектен е малко вероятна затова се чудех има ли решение...защото отговор "те опелите тъй си скърцат" не ми се понрави
          тъй или иначе един нов е 8(осем)лева...просто 400км. не е стар
          ще сменя пак пък да видим...
            До: скръц !?!
            Виж размера на ролката.При втора ръка коли има възможност ролката да е сменяна с друга,друг размер и е възможно за 400 км. да износва ремъка.От там и звуците.
              До: скръц !?!
              Аз залагам на лагери на алтернатора
                До: скръц !?!
                Като загасиш фаровете няма да скърца! Поразредил се е акумулатора и товара на алтернатора му е повечко! Пък и те опелите така си прават
                  До: скръц !?!
                  има една партида на геитс която не е нито турска нито китаиска а по ,лоша смени марката
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    До: Приплъзване на ремък на динамо.
                    той ремъка, като човека, е с характер - днес не му се пее
                      След редовно приплъзване се износва шайбата и се получава подобна аномалия. За тази цел съм си намерил едно парче желязо с подходящо Ф и стругар дето ми прави нови шайби. Тези ламаринените нещо не ми вдъхват много доверие. Когато се присажда друг генератор, това за мен пък е най-правилния вариант, тъй като може да се променя офсета и диаметъра на шайбата.
                      Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                        провери си и акумулатора
                        Bertone freeclimber 1.8 115hp
