Диагностика на 3.2 V6
  • Диагностика на 3.2 V6
    Здравейте колеги.
    Имам OP-COM rev. C и последна версия на софтуера. Опитвам се да направя диагностика на ОФБ 3.2 V6. Не мога да се вържа нито към ECU-то, нито към CAN, нито към ABS компютъра.
    Някой има ли инфо или идея какво е необходимо, за да може да се направи диагностика? Друг OP-COM, TECH2 или?
    Благодаря за отговорите.
    Поздрави.
    От: Диагностика на 3.2 V6
    Имам някакво "Делфи", освен пък да дойдеш и с него да пробваме......спомени коя година е колата и какъв е проблема моля.
      Моята я връзвахме с джаджата на дядо Владо и двигателя го четеше. ABS май не, но не помня 100%. A какъв й е проблема - ако е само да прочетеш грешки, и аз имам някакъв елементарен четец....
        @дядо владо - Колата е ОФБ КБ 3.2V6 ръчка, набор '03. Благодаря за помощта, ако не се оправя ще осъществя контакт. То въпросът е по-скоро принципен...
        @bushiDO - проблемът е с ABS-a точно, свети копелето, не при запалване, а при тръгване, което навежда на мисълта за преебан датчик. Замерихме - само преден ляв датчик няма съпротивление, обаче вече купих три броя (втора ръка) и трите подред нямат... Та вече почвам да се чудя моя късмет ли е или си е фабричен дефект... А 1077 лева за нов оригинален няма да се случат...
          Първоначално публикуван от Бай ти Митьо Преглед на мнение
          а при тръгване, което навежда на мисълта за преебан датчик. ...
          Грешно, звънни след 11.00ч.........поспивам си, повечко.
            Работещи датчици има по 240$$ в рокауто, предни. Но аз залагам на проблем с EHCU (Electronic Hydraulic Control Unit)!
