Относно проблем с охлаждането
  • Относно проблем с охлаждането
    Здравейте
    имам следният проблем
    смених си виско муфата антифриза водната помпа ремъците
    като първо смених виското а другите неща 2 дена по късно
    проблема е че след смяната на помпата колата започна да грее
    едно деление над средата
    непосредствено след смяната на водната помпа
    въпрос какво може да са объркали майсторите ?
    още да добавя че радиаторът е на 2 години и е перфектен
    първоначалните подозрения към термостата НЕ се оправдаха - работи точно
    това което надблюдавам е че само горната част на радиатора -5 см са горещи докато надолу е лед студен
    виждам се в приключение
    2.0i sport
    моля за Вашите мнения
    Последно редактирано от Вещер; 25-11-07, 16:51. Причина: добавяне на информация
    BMW X6
    До: Относно проблем с охлаждането
    Mоже балъците да са ти нафраскали силикон вместо семеринг на помпата и тя вече да не върти, на приятел така блокира мотора след смяна на помпа. Огледай хубаво около помпата дали се вижда силикон и ако е така свалай да се увериш. Ако се окаже, че не е това значи радиатора ти е за смяна или му е изгоряла преградата в средата и циркулира само горе, при мен беше така и го излекувах с друг радиатор.
    no signature no problems
      Вариант 1: Ремъка приплъзва (хлабав, омазнен ... );
      Вариант 2: Конзолата на виското не е монтирана правилно;
      Вариант 3: Запушили са някой отвор;
      Вариант 4: Помпата е различна (дебит, размер на шайбата ... );
      За това се сещам в момента. Може и да е съвкупност от няколко.
      Неизвестен мъдрец
        след проведена консултация и тест драив се установи
        1 радиаторът загрява и помпата върти през него само когато колата се кара на ръчка
        2силикон около помпата няма
        3 идеята за преградата в радиатора - обмислена и оставена като последен вариант
        заключение - възможно е
        1пичовете да са сложили помпа с по малък дебит или менте
        2антифриза да е спиртов ментак който завира лесно
        3 евентуална смяна на термостат макар че работи
        4 най неприятно ще е ако след отстраняване на първите 3 се стигне до отваряне на радиатора тъй като той е най трудоемък и сложен за изпълнение - наистина падането на преградата му ще е неприятно изживяване
        BMW X6
          Само да вметна, че за да ти оправят радиатора трябва да се смени цялото горно казанче с алуминиево такова със заварена преграда отвътре и процедурата в София излиза около 120 лв. за мен нямаше смисъл.
          Иначе за по-лесно и евтино можеш да си купиш нов термостат от Бояна Ауто за 35 лв. антифриз ОМВ примерно или някакъв марков и да видиш ако пак загрява тогава останалите действия.
          П.С. Отиди някъде да ти направят анализ за наличие на CO в антифриза, прави се много лесно от казанчето със сонда и струва 10-на лв.
            Сваляй помпата.Или турбината е набита повече от необходимото или гарнитурата е по дебела.
              да ще послушам съветите ви
              първо ще сменя термостата
              така и така ще се точи - ще сменя и антифриза рискувайки да остана в невидение за точната причина за греенето
              ако тези процедури не помогнат - сваляне и оглеждане основно на водната помпа
              и на последно място - отваряне на радиатора
              за мен има смисъл това тъй като и така и така почивам 2 дена - трудът ще ми дойде добре че и без пари
              а парички за нови ще сложа под възглавницата за всеки случай
              BMW X6
                след повторен подробен оглед се оказа че колегата Куздов е бил прав
                новият ремък марка Контитех се оказа абсолютно пластмасов и негоден
                като приплъзваше в шайбата на водната помпа при това безшумно
                в резултат помпата не можеше да работи добре и имахме проблема с охлаждането
                смяната с марков такъв реши проблема и то тъкмо навреме защото се готвех да влезя в дълго и скъпо приключение по основно разглабяне на помпа радиатор и ангренаж
                извод
                марков антифриз и ремък - задължителни
                това е благодаря за идеите - проблема е решен
                BMW X6
