Проблем след смяна на дебитомера Фронтера Спорт C20NE
  • Проблем след смяна на дебитомера Фронтера Спорт C20NE
    Здравейте колеги,
    Рових из форума, но не открих нищо подходящо за решението на проблема който ми се появи. Та с две думи. Преди извесно време се появи детонация в двигателя. Предпазната клапа (на газ съм), кой знае защо не сработи и от там дебитомера даде фира. Светна и чека. В сервиза ми казаха, че трябва нов дебитомер. Намерих втора ръка и го монтирах. Запали на бензин от четвърт оборот но малко като поработи чека светна отново. На газ няма никаква мощност и разхода (на газ ) се вдигна. От време на време придърпва и има леки детонации. На бензи си работи нормално - без всякави кихания, придърпвания и други неприятности, но чека си свети. Та питанието ми е: какво да правя - на газаджия ли да ходя за реглаж или има нещо, което мога да си оправя сам. Мотора е C20NE 2.0i 115 к.с.
    От: Проблем след смяна на дебитомера Фронтера Спорт C20NE
    Питата предполагам е преди дебитомера.Като я монтира добре ли я постави?При мен след разни маниполации се беше разместила и стана това което обявсняваш
    C20Nе '94 KБ
    https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
      Ресетна ли компютъра?
      ОФА КБ X20SE + метан
        Първоначално публикуван от emilganev Преглед на мнение
        Питат - въздшният филтър си е на мяастото и о'к.
          Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
          Незнам какво значи "ресетна ли компютъра" , но съм откачил предварително акумулатора и изчакване 10 мин. След запалване всичко е о'к, но след време чека пак светва - и на газ и на бензин.
            Прочете ли грешките от компютъра. Може да са няколко. С кламера в сервизния куплунг е малко тегаво ама ...
            Освен това си мисля, че при обикновенните газови липсата на дебитомер няма да окаже влияние на работата на газ. И би трябвало да повлияе на работата на бензин. Не знам при С20NE допуска ли палене с повреден дебитомер.
            Може да е още нещо около дебитомера - в обсега на гърмежа.
            Последно редактирано от bogilloff; 22-02-16, 20:06.
            ОФБ ДБ X22SE
            Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
              Първоначално публикуван от joney Преглед на мнение
              Еми разбери тогава, какви са грешките, какво иска да ти каже тоз комп...
                Здравейте колеги,
                Рових из форума, но не открих нищо подходящо за решението на проблема който ми се появи. .
                Е значи не си ровил достатъчно
                Има изписано доста в настоящия раздел , но не е систематизирано , а разхвърляно из темите .
                Както и да е .
                Значи първо - сам няма да се оправиш . Сега ако почнеме и да ти обясняваме що е кламер и кой код на коя грешка отговаря ... отиде коня у рЯката .
                Затова ,не знам от къде си ,Джони , но иди в сервиз за диагностика .За начало обаче - смени сервиза . Ако питаш що така - ше ти кажа после.
                  Разбира се, че е най-добре да ти прочетат грешките в подходящ сервиз. Подведох се от написаното от теб, че си чел и търсил из темите и пропуснах, че си "младши" и май не можеш да четеш раздела за систематизирананта информация. Там е описана манипулацията с кламера и сервизния куплунг. Там е описано и как се четат кодовете на грешките. Там има и списък с описанията им.
                  Процедурата никак не е лесна, тегава е меко казано. Но можеш да я изпълниш и сам, ако си достатъчно упорит и четеш внимателно.
                  Подобни описания има на много места в нета. В Опел България мисля, че също я има и там не е забранена за младши.
                  А без кодове и грешки , по метода на изключването можеш да започнеш със следното - изваждаш куплунга на дебитомера и опитваш да запалиш на бензин. Не зная дали компютъра допуска палене при повреден/изключен дебитомер. Най-вероятно допуска. Утре ще видя как е при мене но аз съм с 20SE и знам, че с твоя имат доста разлики.
                  Ако не запали с изваден куплунг, поне дебитомера ще е здрав и при тебе комютъра не допуска палене без работещ дебитомер.
                  Ако запали и се държи както досега на газ и бензин, ще ти трябва още един дебитомер.Ако запали и се държи необичайно на бензин, пак следва, че дебитомерът ти е в ред. В тоя случай ще трябва да прегледаш състоянието на компонентите на газовата уредба. А а и на други датчици и устройства наоколо. Последното най-лесно става с четене на гршките.
                  ОФБ ДБ X22SE
                    Дебитомер втора ръка е котка в чувал.
                    Устройството му е толкоз нежно че дава фира ако въздушния филтър се скъса и пусне прахоляк.
                    Най добре намери от работещ автомобил и пробвай на твоя.
                    VW Golf VI variant
                      Да, и аз мисля така. Има много неизвестни (за мен) в описанието на ситуацията. Не съм имал подобен проблем (с газова инжекция съм) и имам малък опит в тази област. Първо, не е ясно каква е газовата уредба. Всички приемаме, че е обикновенна, газова заради споменатата предпазна клапа, но може да е с ламбда контрол.
                      Разходих се сутринта рано до колата и си направих моите експерименти. Първо просто я запалих студена на бензин. Угасих, извадих куплунга на дебитомера и запалих пак. Чека си светеше (но не мигаше) преди палене и прдължи да свети, без да мига при работещ двигател. Нямаше интервал, в който да е угаснал. Двигателят си работеше нормално на празен ход и при подаване на газ. Всичко това на място, не съм я карал.
                      Моят двигател е X20SE. Има известни различия в компютрите, а и дебитомерите май са различни (последното е по несигурни спомени от общи оглеждания на двигатели C20NE).
                      Явно повредения / изключения дебитомер не пречи на компютъра да управлява двигателя, сигурно си има авариен алгоритъм. Вероятно се завишава разхода.
                      Но при такава ситуация, с обикновенна газова, липсата на дебитомер би се отразила още по-малко на нейната работа.
                      За да е сигурно кое не е наред, ще трябва да се прочетат грешките. Но освен тях, ще трябва да се прегледа и газовата. За да не работи добре само на газ, проблемът си е в обикновенната газова. Пр интервенциите и подмените, кой знае какво още има разбутано. Невключени куплинзи, ненаместени връзки.
                      За изчерпване на всички варианти - възможно е (макар и малко вероятно) при първоначална проверка от страна на компютъра, дебитомерът да бъде приет за изправен, но после да не работи коректно. Но и това би оказало малко влияние на работата на обикновенна газова уредба.
                      Последно редактирано от bogilloff; 23-02-16, 11:02.
                      ОФБ ДБ X22SE
                        Моя дебитомер показва на диагностиката -40 на въздуха.Палч на четвърт на бензин.Като извадя буксата на запален двигател веднага гасне.След това паля без него.Лампа не ми свети от както съм я взел.Проблема явно е на друго място.Със или без него на газ трябва да работи а не да губи мощност.Бягай да сменяш свещите с най-обикновени ЕДНОПОЛЮСНИ и задължително реглаж на газта ама не на ухо а с машинката
                        C20Nе '94 KБ
                          Може да съм пропуснал да прочета,но за всеки случай провери дали не смуче вуздух от някъде.
                            Извинявам се-въздух.
                              Благодаря на всички, които се отзоваха по темата. Тия дни ме беше тръшнал грипът та не ми се занимаваше въобще с автомобила. Но, всичко май си дойде на мястото. Оказа се, че "работещият дебитомер" май не работи. Според диагностиката - датчикът на топлия въздух нещо не е в ред. Свещите изобщо не са за този мотор - някакви двуполюсни (как си работеше нормално с тях до време явно е друга тема). Нещо и настройката на газта се била поразместила. Посъветваха ме и да си сменя задното гърне. Общо взето сега на газ си работи прилично. По празниците ще и засеча разхода и ще видим какво ще правим по-нататък. Но покупката на дебитомер втора ръка си е наистина покупка на "котка в чувал".
