Къса база двигател 2.0.Сутрин (респективно и през деня като изстине може би)Не иска да пали на бензин.Като се опитам да запаля принудително на газ(имам такава опция на Газовия инжекцион ) нужно е само да припали някой цилиндър на газ.Веднага след това пали на бензин без проблем поддържа си обороти докато е студена около 1500 като загрее падат си на 800.И така всеки път.Като е загряла си пали нормално на бензин.Къде да търся проблемите.Дали е възможно да е от управлението на Газовият инжекцион ?
Фронтера А - сутрин не пали на бензин
От: Фронтера А - сутрин не пали на бензин
А кое е и къде се намира въпросното реле,че от два-три дни имам подобни проблеми...Първоначално публикуван от yanush Преглед на мнениеПроблемът се оказа в релето което включва помпата - нещо се беше разпоило вътре ... Ако на някой му се случи ...
Тфа реле там на фара 2 нови стопих през годините накрая махнах буксата че вече беше станала на гной и после с поялника после в 2 нялонови торбички и тикско и така последните 4-5 години проблеми нямам . На помпата си тури копче ако не ти се прекъсва че навремето 2 смених беше ми писнало да го свалям тоя резервоар . последната изгоряла си остана май в него и сложих външна в коша така 5-6 години . Който ти каже нещо че видиш ли бензина охлаждал дюзите и така не се запушвали не го слушай поне на моя c20ne дето бензин вижда 3-4 пъти в годината , когато и да и налея си върви и така от години .
