проблем с паленето frontera 2.3TDI
  • проблем с паленето frontera 2.3TDI
    Здравеите колеги, натъкнах се на такъв проблем:когато е студено не свети лампата за подгряване и неще да запали някои имали идея защо
    От: проблем с паленето frontera 2.3TDI
    ЧНГ!Направи нещо по въпроса!
    1.Провери има ли ток за подгряването-предпазител?!?
    2.Здрави ли са подгряващите свещи-едната се вади бая трудно!
    3.Виж нафтицата как е-да не е станала на боза.На тоя мотор съм махал горивния филтър,нагряване и т.н.
    Успех!
      Реле
      Николай Георгиев 0+
      тел.0887357722
        Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
        Реле
        Предпазител - щом не светва лампата за подгрева.
          свещите са нови,филтара е нов,
          когато е малко по топло времето лампата за подгяване светва и пали от раз,но като е по студено неще да свети и по никакъв начин неще да запали
            Най вероятно е проблема в релето.Ако е много на зор да я запалиш ,вдигни капака ,вземи си помощник и подай за 10-на секунди захранване на свещите.
            РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
            0895шест29410 .
              На тия коли променя ли се времето за греене в зависимост от външната температура ? Ако да , от релето или има датчик.В тази посока ми е идеята.
                На Б се променя, на А не знам.
                ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                ТЕЛ;0876228770
                  Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
                  Античен мотор с 2 датчика на кръст.На дали се променя нещо ,все пак е мотор от 70-те .
                  0895шест29410 .
                    На релето точно това му е работата. когато мотора е топъл по-малко време. когато е студен повече.
                      Здравейте,колеги проблема е открид основата на предпазителите и релетата е нагоряла оттам не отива ток на релето за подгряване а то не пуска ток на клапана на помпата
