Здравейте!Днес най после успях да сложа номера на моята Фронтера.Като я покарах видях ,че манометъра не падна даже когато загря.Може ли да споделите опит по този въпрос.Приемам съвети за поддръжка и първо обслужване като ремъл какво масло да и сложа и други такива.Стрелката на водата достига втората чертичка ,така ли трябва?Предварително благодаря!
манометър за масло
От: манометър за масло
Здравей колега, добре е да споделиш с кой мотор е фронтерата. Това че манометъра не пада е относително... уточни или снимай къде остава стрелката и при какви обороти! За охладителната система , стрелката трабва да бъде в средата или около нея, има ли хубаво парно колата ?ОФА ДБ 2.4 92 ML 270 CDI ETZ 250
Може и да е откачен датчика,щом като забива в края. Моя съм го откачил за да не ме дразни с показанието си. Това може и да е направено нарочно за да се прикрие проблем в мотора при покупко-продажба.Първоначално публикуван от bojo26 Преглед на мнениеФронтерата 2.5 тдс.Има страхотно парно.стрелката на водата е около втората чертичка.Стрелката ма маслото при старт залепя до края и не пада докато не огася двигателя.ОФА 98г. ДБ Х22ХЕ-дал квото дал!
Grand Cherokee 2.7
GSM 0888148630
. . . или е прекъснат кабела, поне при мен при прекъснат кабел симптомите бяха същите.Първоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнениеЩом отива в крайно положение, най вероятно датчика е дал фира...
Да го огледа отдолу.Степента на уважение е правопропорционална на калибъра на цевта и обратнопропорционална на разстоянието от нея.
