Кормилно каре
  • Кормилно каре
    Някой да е сменял това каре или даго е отремонтирвал става вапрос за ОФ БНатиснете снимката за да я уголемите
    От: Кормилно каре
    А ти сигурен ли си ,че точно в това каре е проблема а не в другото?
    ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
    ТЕЛ;0876228770
      От: Кормилно каре
      И аз си мислех че е от ходовата час ама на две места я гледаха и ходавата час е бетон когато я карам по камани чакъл тогава се усеща луфт във волана и се едно чукане на биалета
        От: Кормилно каре
        фронтерата се даржи по следня начин когато се кара по чакъл или по по насечена настилка се усеща лувт във волана и едно тракане се чува като на биалетка,вазможно е дае или реѝка или това каре,имам и голям проблем с маѝсторити от варна сам ако някоѝ може да предложи добър маѝстор ще сам благодарен
          От: Кормилно каре
          При мене имаше проблем с две от трите карета на рейката. Опел Фронтера Б къса база. По едно време започна много тежко да се върти волана и като завия не се връщаше сам обратно. Закарах я при един приятел в сервиза и там ги свалихме, и той ги занесе при един друг майстор, който ги рециклира и до сега вече почти година нямам никакъв проблем с тези карета. Това е, че съм от София и майстора е тука, а за Варна не знам за такъв майстор.
            От: Кормилно каре
            Даа каретата са и доста на Фронтерата и трудни за сваляне но се рециклират.Обикновенно първо почват да затягат и чак после си разклопват но това се усеща с ръчен преглед.Трудно може да се установи обаче дали има нещо разбито по предницата ако не се освободят торсионите ама надали така са преглеждали.
              От: Кормилно каре
              Преглеждат се едно лека кола и после нищо и няма
