Проблем с Фронтера А
  • Проблем с Фронтера А
    Здравейте колеги.Скоро си купих Фронтера А 2000 115 кс,къса база,94г.Проблема е такъв-след 2000 оборота,без значение на място или в движение,на газ или бензин,светва чека и започва да прекъсва/забива,все едно достига изключвате.Свещи и кабели са нови.Прави го когато си поиска.Това се получи след като измих мотора.Благодаря предварително за помоща.
    От: Проблем с Фронтера А
    Провери капачката и палеца...
      Два дена я карам,би трябвало да е изсъхнала.Прави го когато си поиска.Възможно ли е бобината да е дала фира,защото кабела откъм делото беше бая мокър и да е върнал ток?
        Първоначално публикуван от fitty Преглед на мнение
        виж да не си разхлабил някоя букса към датчик, пипни навсякъде където вървят кабели в двигателя, да прави добре контакт
          Идеята е да свалиш капачката и да я почистиш и да видиш как е работила,на този мотор ми се е случвало много пъти да започне да прекъсва и без да е мит мотор,от продължителна работа вътре се опушва, понякога прави конденз.
            Колеги,днес почистим капачката на делкото,проверих всички възможни връзки,букви тн,но ефект никакъв.Направихме самодиагностика и показа грешка 19.По автомата излезе импулсни датчик на коляновия вал,към който и имах съмнения.Когато колата е студена,се форсира без проблем до 5000 оборота,като загрее например 50-60 градуса на 4000 оборота започва да прекъсва,при 70-80 градуса ппри подаване на газ,на 3000 прекъсва,а вече като си загрее на работна температура, прекъсва на 2-2300 оборота.Възможно ли е наистина да е този датчик.Извадих го,почисти го,но пак така прави.Подлуди ме.
              Европа.Датчика на коляновия вал излезе.
