Удължаване живота на тампона на скоростната кутия!
  • Удължаване живота на тампона на скоростната кутия!
    Та въпросът на Stef Bmw Има ли начин да го подобрим нещо, реших моята идея да я кача тук та да кажете и вие мнението си.
    След много огледи на тампона (изглежда едно от слабите места на фронтерата) видях,че именно посукването и най вече движението на горе и доло допринасят за неговото скъсване:
    Тампона е монтиран в това положение :
    Най-лесният начин беше да огранича хода който според мен е най- проблемен нагоре и надоло защото именно при стареене на гумата губи от свойте еластични качества и се получава следният проблем: триене на метал с метал:
    Точно това разтояние го запълних с парче от твърда гума и да ви кажа ефекта беше доста добър:
    Веднага намаля луфта на скоросния лост при тръгване
    забелязах и нещо друго: двигателя в сравнение на други фронтери задната ми част беше провиснала а сега е изравнена с предната.
    За по-сигорно тампона го залипих с лепило за всеки случай все пак има Вибраций и тн.
    Вече изминах около 10 000км много яко натоварване в калта и нямам никакъв проблем
    Очаквам вашите мнения по темата
    OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
    До: Удължаване живота на тампона на скоростната кутия!
    Kато елиминира въздушния демпфер не се ли увеличиха вибрациите в салона?Бях купил някакво дърво за тампон на СК за някоя от моите бившите-щеше да се разпадне купето.Много твърд каучук или нещо наподобяващо.Като цифра дебел ли е?А някой сходен модел от друго МПС няма ли?Да се знае ако и друг му потрябва.
      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
      180 лв. струва, аз си мисля, че едва ли е случайно този луфт който са оставили, пък и тампона си изкарва прилични 100 000 + километра на фона на 180-те лв. не си заслужава да се сцепи някоя метална част по мотора заради ограничените движения и подсилените вибрации.
      no signature no problems
        Едва ли ще счупи нещо по двигателя, но вибрациите гарантирано са по-високи. На едно Пежо му смених всички тампони по двигателя и ск. к. с някакви ментета явно и волана буквално се тресеше на празен ход.
        Неизвестен мъдрец
          Имам в предвид нещо механично, я скобата на генерацията, я някой друг тампон да се натовари повече. Но може и да е недомислие на опел, не е като да не се е случвало. Мен също ме дразнят тези ходове на лоста а съм с нов тампон. Знам ли?
            +100.От друга страна на кой да вярваш,че с/у 180лв. няма пак да си осеменения.Мани,не е за приказване.
              За хода на лоста мислех че е омекнал каучука и от там.А ти си с нов и пак същото.Тоя демпфер да не са го мислили като се чекне да не се напряга много гумата и да се скъса когато не трябва.Има го тоя въздух и на двигателни тампони и определено гаси вибрациите.В тоя случай да не е и с друга цел.Как ли е при таткото Исузу?
                А дали не може някой скъсан тампон да се почисти и да се отлее гумата наново, но така, че да изпълни носещата част от край до край .... И къде би могло да се направи това?
                Неизвестен мъдрец
                  може - Голди знае човека - на мен ми отляха за скоростите на Гранда и стана добре
                  Subaru OUTBACK 2,5
                  Hyundai TUCSON 2.0
                    Значи трябва да се пробва за да видим какъв ще е ефекта. Ще потърся един скъсан и ще ходя при Голди да го направим, щото моя май така и така е за смяна.
                    Неизвестен мъдрец
                      Ще дерат кожи за матрицата.За гумена турбина която не намерих за една машина първо платих 300лв.,после по 20 лв на бройка когато само лееха.Турбината беше по-малка от тампона и не много сложна.
                        Естествено, ако е секира, изобщо няма да се разправям ... За това не трябва матрица, та се надявам да е по-евтино.
                        Неизвестен мъдрец
                          Да,ако и без матрициране искат да ши.ат през панталоните-поздрави.Ако наистина провериш и плътната версия върши работа и на човешки пари ще е доста добро решение.Абе как ли е наистина при Амигото и Родеото?
                          Колега,виж ако имаш възможност при Лозан на някое Исузу как е този тампон-Опелска измишльотина ли е или копирано от оригинала.Ако е оригинално с възд.демпфер мисля че няма смисъл да се лее плътен.Тия главанаци японците мислят преди да правят.
                            Аз направих подобен номер на Астра с Исузу мотор. Разликата е, че там са два напречни отвора. Вместо плътна гума използвах многослоен силиконов маркуч за високо налягане. Той е много мек и жилав и като се сплеска не позволява удар на метал с метал, но не ограничава тотално хода на тампона. Закрепването ми е с полиуретанов силикон и свински опашки прекарани през самия маркуч. Ефекта е, че спря да ми тича мотора из коша при рязко спиране. Всички тампони са нови, но явно са ментета.
                            Aкълa e кaтo жeнскoтo нepaзпoлoжeниe. Нe ти ли дoйдe нa вpeмe, нe гo и чaкaй!
                              От къде и на каква цена може да се купи нов тампон за ск.кутия???Ако някой знае моля да пише ТУК,защото съм сигурен - даже убеден,че всеки следващ пост ще е нужен на доста притежатели на "Фронтера"!.....дори и на мен.Предварително благодаря...
