Проблем с вентилатор за парно Фронтера.
  • Проблем с вентилатор за парно Фронтера.
    Угасна нещо пък 35градуса и веселба. Измъкнах го вчера изпод таблото подадох му ток и върти. В коша бъзиках- разкачах и закачах букси.
    Копчето на таблото, ако съм на климатик и поставя на "офф"- изгася климатика, но 4-те положения няма никой.
    Има ли някакъв блок за управление, понеже все пак са 4 степени, и къде се намира? Има ли вариант да се измъкне само частта около копчето/плъзгача/ без да събарям таблото?
    Някой да се е заигравал там?
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Проблем с вентилатор за парно Фронтера.
    Вариантите са доста,включително зарежда ли ти алтернатора,второто реле в кутията от вън,една плочка със резистори на въздуховода,бушон и т.н.
    МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
      Бушоните ги прегледах- няма изгорели. Релето което е до това на клаксона го завъртях с всички други- пак не тръгва.
        Излезе резисторен блок. Маха се жабката- две щипки вътре в нея, с клещи и права отвертка. Вижда се букса с 4-5 извода, закрепена на въздуховод/кутия/м, която прилича на малък дебитомер. Държи се с два болта. Като се изкара по периферията има едни пластмаски зад които се виждат спойките. Пише да не се ремонтира- аз не ремонтирах само презапоих. Пластмаските отстрани ги поочупих за да се отвори фронт за работа. Вече дуа, да го е.
          Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнение
          Жив и здрав да си колега. Имах същия проблем и го отстраних успешно благодарение на коментара ти по темата. При мен направо бяха разпоени две от спойките в резисторния блок.Сега торнадо.
            Сменяйте си филтрите на време, за да ги нямате тия проблеми. Иначе най-често в резисторния блок гори термозащитата, поради недосатъчно обдухване (запушен филтър).
            Неизвестен мъдрец
              При мен беше от зaпушени отвори зa изтичaне нa водaтa. След проливен дъжд беше нвлязло водa и се чу няколко пъти "съскaне" в зaвой. Нa следвaщия ден пaрното го нямaше. Не знaм колко се нaгрявa тоя елемент и точния принцип нa рaботa, но съм сигурен че е следствие нa водaтa.
                Къде е филтъра на фронтерата ?
                  Забравили са да го сложат в завода.Това за фронтера А .За Б не знам как е.
                  Румен Николов
                  0888 358 572
                    Първоначално публикуван от Румен Николов-sineto Преглед на мнение
                    Пак са забравили, явно в един завод е правена
                    no signature no problems
