Оборотомер/ГНП или ...
  • Оборотомер/ГНП или ...
    Здравейте колеги,
    за съжаление отново проблем с любимата фронтера б 2,2 дти и моля за съвети, тъй като в търсачката не намерих нищо подобно.
    Проблема е следният: стрелката на оборотомера при работеща кола спада на нула и светва чека, при това положение трудно задържа оборотите на празен ход, но не гасне. Интересното е, че след фурсиране, проблема изчезва и всичко си е ок. Не го прави всеки пък, а само когато си поиска. След диагностика ОПКОМ-а рече:
    Control Unit: 1999_Frontera-B_Engine_X 22 DTH
    Identifier: 0x0527
    Total number of fault codes: 4
    P1100 - <Unknown DTC>
    (0C) - Not present
    P0105 - Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: trouble code description)
    (0C) - Not present
    P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
    (0D) - Not present
    P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
    (0A) - Not present
    Като първите три грешки си ги имам от поне няколко месеца, но нямам проблеми с тях (за сега).
    Единственото, което правих е смяна на горивен филтър, поради съмнения в качеството на дизела от една не голяма верига бензиностанции.
    Общото взето към момента нямам никакви предположения и си карам и се моля да не ме остави дето не трябва , така че всякакви съвети и мнения ще са полезни.
    Поздрави
    Кирил Панчев
    От: Оборотомер/ГНП или ...
    Смени датчика за обороти на мотора.Не е скъп и става бързо.
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
      Смени си датчик колянов вал, изкарай мап сензора и го почисти и провери зза спукани маркучи по турбо-пътищата.
      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
        След смяна датчик колянов вал и няколко дни пробно каране, проблема изглежда решен
        Цена на датчика от авто+ - 70лв (бош - произведен в Румъния).
        Благодаря !
        Най-много потребители онлайн 116,523 в 10:45 на Днес.
