Сервизен режим
    От: Сервизен режим
    От стар опелджия знам - лампата с ключето и грае ролята на чек. Стандартната чек лампа, като на всички коли е свързана с грешки в изпускателната система, филтър за твърди частици или катализатор. По моя скромен опит с по-новички Опели, твърдението изглежда правдоподобно - при записана грешка светва лампата с ключа.
    Има една песен, в която се пее: "Голям гъз лапни, голямa путк@ не лапай", или ако перефразираме голям залък лапни, голяма дума не казвай! Чек енджина (MIL) си е чек енджин (свързано е с изгарянето и контролоа му)- това с колата и гаечния ключ е по-еб@но (ако не се лъжа това идикира за проблеми с електрониката на двигателя) - когато свети, обикновенно има рестрикции в/у двигателя и той е полу-жив, колкото да се добереш до сервиз.
      От: Сервизен режим
      Офф.. не си ме разбрал при ОПЕЛ , новите опели лампата с ключа е индикация за записана грешка в ECU - то , било то от датчик , прекъснат проводник или дефектирал модул !
      Лампата с нарисуван двигател индикира по-скоро механичен проблем с газоразпределянето на колата.
      Ии.. в прочем аз има какво да ям , а на теб не ти отива да лЕпиш такива изтъркани каруцарски притчи
        От: Сервизен режим
        За лампите пак не си прав! и двете лапи индикират за проблеми с двигателя, но от различно естество!
        А за притчата съм уточнил, че е цитат от песен и дори съм я "превел". Ако си я приел буквално, моля да ме извиниш!
          От: Сервизен режим
          warning light Meaning
          Vauxhall Zafira malfunction warning light
          The malfunction warning light, or Vauxhall Zafira catalytic converter warning light will illuminate steady yellow or flash. It will illuminate when the ignition is switched on for a few seconds and go out. If the warning lamp illuminate when the engine is running, there is a fault within the exhaust emission control system. Although not a risk to damage to the vehicle, it may exceed the legal emission limit. Seek the assistance of a workshop. If the malfunction light flashes, reduce engine load until flashing stops. If the light continues to flash, there is the potential for catalytic converter damage. Workshop assistance is required immediately.
          Vauxhall Zafira car with spanner warning light
          Service vehicle soon warning light
          The Zafira malfunction warning light a car with spanner illuminates or flashes yellow and informs the driver that they must service the vehicle soon. If the warning light illuminate whilst the engine is running, there is a fault within the engine or transmission electronics. The electronics programme will move into emergency programme where fuel consumption may increase and certain parts of the vehicle handling may be impaired. If the light remains on and the fault persists, consult a workshop.
          Нужно ли е да превеждам ?
          И все пак в кратце:
          1) ... Vauxhall Zafira catalytic converter warning light...- в частност за Зафира, но важи и за почти всички нови Опели - Vauxhall Zafira - предупредителна лампа за катализатора... If the warning lamp illuminate when the engine is running, there is a fault within the exhaust emission control system. Although not a risk to damage to the vehicle, it may exceed the legal emission limit... - ако предупредителната лампата свети, докато двигателя работи - има грешка с системата за контрол на емисиите на изпускателната система. Въпреки това, няма риск от повреда на двигателя, възможно е да се надвишат разрешените законни емисии за контрол на въздуха.
          2)... If the warning light illuminate whilst the engine is running, there is a fault within the engine or transmission electronics. The electronics programme will move into emergency ... - Ако предупредителната лампа свети, докато двигателя работи - налична е грешка с електрониката на двигателя или трансмисията. Системата ще влезе в авариен режим.
          Източник...
          Смятам спора за разрешен
          п.п. предполагам не е нужно да превеждам целия текст, тъй като колегата е добър в преводите - квит ?
            От: Сервизен режим
            И все пак в кратце:
            Източник...
            Наистина полезно инфо, Божко ако прецени може да го добави към систематизираната информация
              От: Сервизен режим
              Добре де, това значи ли, че вездесъщото страшилище "Чека" вече не е това което беше и почти всичките му функции са прехвърлени към симпатичната иконка на колата с ключето?! Това съм го пропуснал някак си?! Наистина при проблема с дросела светна само ключето, а Чека изобщо не реагира!
              Honda XL600LM, 1987
              Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                От: Сервизен режим
                Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
                Пише го ясно и точно в предния пост с картинките. От Опел вероятно са решили да поставят 2 различни ламБи, тъй като след 2000г. се набляга сериозно на еконормите euro 4-5. Поставянето на DPF филтри, ламбда сонди на дизелите и куп други щуротии, създават един цял отделен възел в колата. На всичко отгоре се в Европа държат много на еконормите, повишени замърсители във въздуха са много по важни за тях, отколкото проблем с двигателя, примерно . Поне моята логика си мисли така ...
                  От: Сервизен режим
                  И все пак в кратце:
                  Източник...
                  Ми хубаво е, че си ме цитирал: "...и двете лапи индикират за проблеми с двигателя, но от различно естество..."
                  Иначе, това общо взето е полезно инфо, но специално за фронтерата е непълно! Примерно ламБата с двигателя може и да мига и това вече означава друго, а не че просто емисиите ти може да не са в норма
                  п.п. бе най-добре светне ли ти ламба - на четец да се види конкретно какво е!
                    От: Сервизен режим
                    Конкретизирай , да го допълним към горното и да се добави към полезното инфо
                      От: Сервизен режим
                      1) За лампата двигател: "...If the light is steady. The problem is not an emergency, but you should schedule an appointment as soon as possible.
                      A blinking light usually indicates a severe engine misfire allowing unburned fuel to be dumped into the exhaust system. There it can quickly raise the temperature of the catalytic converter to a point where damage is likely, requiring an expensive repair. If this occurs, you should reduce power and have the vehicle checked as soon as possible. ..."
                      2) Лампата кола с гаечен ключ по фронтерско и викат RPL (Reduced Power Lamp) и е по-лошия вариант за светваща лампа. Цитат от фронтерсия мануал: "If the RPL turns on during vehicle operation, a vehicle system failure resulting in reduce engine output is indicated. If both both MIL & RPL light turn on, a serious problem affecting vehicle performance indicated."
                      Та явно има невки разлики със зафирката
                      Като цяло тия раути ги пише подробно в менюъла и няма сми. да ги цитирам едно по едно (има го и тука качен). Просто чак сега намерих време да ги прочета конкретно, а предните ми постове бяха на база борбата ми с тези цвето музики отпреди няколко месеца.
                      Последно редактирано от bushiDO; 06-05-15, 21:49.
                        От: Сервизен режим
                        Супер !
                        Смятам , че истината се ражда в спора. Малко или много систематизирахме инфо , което би било полезно на доста колеги.
                        Лека вечер
