От къде да взема сигнал(ток)за задните светлини на ОФБ автомат.
  • От къде да взема сигнал(ток)за задните светлини на ОФБ автомат.
    След няколко неуспешни опита се предадох.
    Монтирана е камера са задно виждане която иска сигнал от светлините да се включва.Не ми си опъват кабели от стопа.Знае ли някой откъде ще е най удобно да взема сигнал.От бушона за заден ход има постоянен ток,от под лоста на автомата също няма успеваемост .От схемата не разбрах нищо.
    От: От къде да взема сигнал(ток)за задните светлини на ОФБ автомат.
    Първо трябва да определиш плюс или минус иска камерата като сигнал? В тази японско-европейска кола доста неща се управляват по минус! Ако ти трябва плюс, нищо чудно да е по-лесно да пуснеш един кабел от стоповете, отколкото да преровиш цялата инсталация между кутията, компа и бушоните.
    Honda XL600LM, 1987
    Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
      + ми трябва.Май ще е по лесно да дръпна кабел но това исках да избегна с безжичната схема.От скоростите няма откъде,днес пробвах.
        Здрасти , може би има букса за инсталацията на теглича виж това :
        Еди Рангелов : 0885 088 444
          Няма инсталация за теглич.Само два външни кабела под купето са за осветление на номера,всичко друго върви в купето под корите.На мен ми трябва сигнала близо до DVD-то.Ще го търсим с някой "алармаджия" те им разбират на жиците..
            Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
            Препоръчвам Тенко 0879581570
            В Бели Брези е.
              Има инсталация за теглича. Буксата излиза до крика
              МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                Ето ти схемите
                Така като гледам можеш да ползваш букса Н-10/11, която се намира някъде около скоростната кутия. Кабелът, който те интересува е червен с жълта маркировка.
                Следващата букса е Н-15, която уви не е отбелязана на схемата, но предполагам е някоя от тези до лявата греда. Кабелът пак е със същата маркировка.
                едит: Н-15 на една друга схема изглежда като да е една от 3те букси в основата на шофьорската колона от прикачената картинка.
                п.с. Цветя и бонбони не пия!
                Последно редактирано от _kalata_; 01-04-15, 09:37.
                  Много Благодаря ще ми свърши чудесна работа.
                    Най после имам работеща камера благодарение на схемите на _kalata_.Взех сигнал от Н15 и стана екстра.
