какав може да е проблема . Студена пали като загрее угасва и няма палене и т.н. фронтера2.4i на гас и на бензин .
при достигане на работна темп. угасва фронтера 2.4i
От: при достигане на работна темп. угасва фронтера 2.4i
Звучи малко като тест за "напреднали шофьори". Би трябвало да дадеш малко повече информация - газовата система инжекция ли е или с плочка, и в двата режима на работа ли се случва. Мига ли "грешка на двигателчето", ако е с газов инжексион - има ли модул за "изпреварване на запалването" ...... .Първоначално публикуван от miro7912 Преглед на мнениекакав може да е проблема . Студена пали като загрее угасва и няма палене и т.н. фронтера2.4i на гас и на бензин .
Този двигател беше с една бобина и делко и може би (не знам, моята запалителна система е друга - с две бобини и без делко) с датчик на хол на делкото. От елекрическата схема, с която разполагам ми изглежда, че няма датчик на хол при делкото. Компютърът му беше Motronic 1.5.
Според мен "ключа за бараката" е в отчитането на "повреден датчик" от Мотроника. Не зная дали го прави и дали въобще допуска палене на двигателя с такава грешка(за температурен датчик, трябва да се прегледа списъка с кодовете за грешки а в момента го нямам). Ако е така - прочитането на грешките ще даде резултат. Другите датчици, чиято повреда би мола да окаже подобно влияние - "дебитомера", температура на въздуха и "стъпковото двигателче" - би трябвало да не допускат въобще палене на двигателя при "грешка".
Ако го прави и на газ и на бензин е възможна следната ситуация - здрави датчици и прекъсване на ел. верига в резултат на температурното разширение към някой от тях при загряване на двигателя (и на всичко около и по него). При това положение обаче - "жълтото двигателче" би трябвало да мига докато двигателя е още топъл. Т.е. компютъра да открива грешка (поради прекъсната верига към някой датчик) и да не допуска палене. След като всичко изстине (и връзката се възстанови) на компютъра всичко му изглежда нормално и допуска палене. В тази ситуация трябва да се прочетат грешките и .... .
Ако "жълтото двигателче" не мига нито при студен нито при топъл двигател и особенно ако въобще не свети - първо трябва да се види да не му е изгоряла лампата и да се мисли пак за други варианти .....ОФБ ДБ X22SE
Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
