Frontera шнорхел!
  • Frontera шнорхел!
    Shopping list :-
    Parts used:-
    1x 2500mm length 3" or 2.5" black plastic drainpipe (cost:- £5)
    1x 62.5deg bend (cost:- £2.49) optional
    1x 90deg bend (cost:- £2.99) optional
    1 metre flexible reinforced rubber tubing to be a tight fit on plastic pipe for bends at windscreen and inside engine bay) (cost:- £15)
    10 x 70mm jubilee clips ( number will vary dependent on your method of construction.) (cost:- approx 50 pence each)
    1 metre of 20mm x 20mm x 1.5mm aluminium angle or 20mm x40mm channel (for brackets) (cost:- approx £ 2 )
    1 metre of 30mm (or 40mm) x 1.5mm (or 2mm) aluminium strip (for brackets and clamps) (cost:- approx £6)
    M6 bolts nuts and large washers
    pop rivets
    Tools Required:-
    Screwdrivers
    pliers
    sharp knife
    hacksaw
    file
    pop riveter
    electric or cordless drill and 3mm,4mm, and 6mm HSS bits
    Here's how it mounts to the side of the windscreen:-
    Where it goes through the wing:-
    Under the bonnet:-
    До: Frontera шнорхел!
    Всичко добре, но тази "Дифендър-ова" шапка на шнорхела става за полето и въобще навсякъде, където няма да среща клони. Иначе остава в прегръдките на първия, проверено. И още, ъгъла на тръбата (90 градуса) на тавана, под шапката не ми се струва добра идея.
      А къде е филтъра?
      Неизвестен мъдрец
        гофрите във тоя вариант дишат като на акордеон ребрата. нужно е без мисъл за "красота " да имаме фи-та 60-65 мм и да свършват малко под горния край на рамката на прозореца.
        при шнорхела във вариант с тръби и мека връзка под 6см при подаване на газ гофрата се свива и от липсата на въздух двигателя глъхне (изпробвано и коригирано)
        ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
          айде разпънете ме ...
          ...ама почнете от ингилиза, задето си е спретнал решенийце за 30-на паунда
          ...а аз си мислех да лепна със силикон маркуча от прахосмукачката
            Абсолютно. Това отгоре гарантирано остава в гората още при първите по-здрави клони ...
            Ние не сме неутрални!
