ОФА ДБ х22хе ,изгасна в движение
  • ОФА ДБ х22хе ,изгасна в движение
    Милата машинка е лето господне 97-мо.
    Изгасна в движение и не пали ни на гаЗ ,ни на бензин.На гас празния ход не беше много добър и получих мнение за бубина .
    Вчера 2 пъти изгасва и след около 15 мин.стартираше нормално.
    Ключ гледам познава защото лампата на електрониката на мотора не мига .
    Валове ремъци всичко е ОК.
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
    От: ОФА ДБ х22хе ,изгасна в движение
    Колега,моето мнение е,че вместо да започнат сега едни упражнения по хвърляне на боб,отиди при един добър майстор или сервиз -да ти оправят проблема.Иначе,ако имаш понятие от нещата и ти се занимава,започвай едно по едно да елиминираш причините,като почнеш от най-елементарните-кабели,свещи,бобини,релета,и т.н.т.Успех!
      честичко с такива симптоми е и когато си отива датчика за положението на коляновия вал.Моя отказваше и при намокряне.Дали ти е направило впечатление дали докато колата все още е в движения оборотомера е умрял?Ако е така направо си купи нов.
      Румен Николов
      0888 358 572
        Машината работи.Датчик КВ наистина приключи.Благодаря на колегите.
        0895шест29410 .
