проблем с предното
  • проблем с предното
    колеги когато включа предния мост кардана от раздатката до предния диф се варти а полоските не дори и не правят опит мрьднат. а се вартят свободно на рака.Даите савет каде е проблема БЛАГОДАРЯ...
    sigpic
    До: проблем с предното
    А дали имаш пиньон-корона, и други джажджи вътре
    Ако завъртиш една полуоска какво прави друга ? Дали се върти в някаква посока ? Ако другата се върти в обратна посока, значи поне можеш да се надяваш че в дифа ти има някакви железа, и че проблем само в хъбове, сиреч ония други железа, дето предават движение от полуоска към главината, респективно гумата.....
    Ако полуоска се върти свободно, гледай първото изречение....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
      баси обяснението
        Първоначално публикуван от turboto45 Преглед на мнение
        Проблема определено е в дифа, отвори го и виж какво има вътре !
          значи кардана се варти полоските не от каде е проблема
          sigpic
            Първоначално публикуван от v0id Преглед на мнение
            ...дроб сърма
              Първоначално публикуван от koko11 Преглед на мнение
              баси обяснението
              квото питане - същото и обяснение
                Тая тема ще стигне далече стига да не я заключат
                  до последно работеше без отказно натоварих го в един отвратителен наклон прештрака предна лява гума . нормален звук след това прегледахме автоматите дане е изкочила зегерката всичко беше ок. днеска един тест и нямам предно варти само кардана.
                  Последно редактирано от Евгени turboto; 21-10-07, 20:19.
                  sigpic
                    Счупил си най вероятно хъбовете
                      Първоначално публикуван от TRAPERA Преглед на мнение
                      Колега ти прочете ли най-първия пост, където човека обяснява симптомите, или само последния прочете?
                        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
                        Просто изказах предположение.Ако иска модератора на раздела-да трие поста ми.
                        Разбирам от Руски машини-от други-не
                          Карай...
                            Проблема е в дифа.
                            Някои се раждат риби...малки рибки.С израстването се оформят като дребни риби,като едри риби и като големи балъци.
                            NB !БАЛЪК-РИБА в превод от турски...
                              Направо се обади на Лозан и се разбери с него да ти го свали и да го оправи- http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ED%F2%E5%F0%E0
                              Неизвестен мъдрец
