опел фронтера не пали
  • опел фронтера не пали
    Здравейте,
    имам фронтера бензин - газ.От известно време не пали на газ а на бензин се мъчи горката аха да умира докато позагрее.Преди поне сутрин на хладно палеше на газ после стане ли жега до тук, сега изобщо ((((( Някой имал ли е такива проблеми ?
    От: опел фронтера не пали
    Фронтера бензин-газ не пали?
    Дай поне малко инфо - да има на какво да хвърляме боб...
    2.4, 2.2?
    обикновена АГУ, ГИ?
    Кога си сменял свещи, въздушен филтър, палец, делко?
    Как върви на бензин - като я изкараш на "правата" набира ли, глъхне ли?
    Чек енждин свети ли?
      Марка Opel
      Модел Frontera
      Подмодел Frontera A
      Модификация 2.2 i (136 Hp)[IMG]file:///C:/Users/Mirosvet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
      Горивна система Многоточково впръскване (многоточков инжекцион)[IMG]file:///C:/Users/Mirosvet/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]
      На бензин като паля сутрин така се менят оборотите че будя комшиите...като загрее работи като пчеличка ,върви тегли нема яд, това е единият проблем///син ми вика има едно регулатор на ниските ли какво ли зацапало се !!!! Защо обаче на газ пали кога си иска (((((свещи филтър миналата година, палец и делко не знам да е сменяно , аз не пипам по колата защото не разбирам....а това чек енжин ако е едно каро кранче вътре на таблото присветва после гасне преди го правеше само на газ и не съм имал проблеми сега обаче светне гасне и на бензин толкова знам това казвам (((
        Колега със тия обяснения трудно ще намериш някой дето ще се хване да гадае какъв ти е проблема!
        Ако ти не си наясно какво става, накарай синът ти да обясни ако може по разбираемо. Като за начало пиши от кой град си -може и да се намери доброволец да я погледне тая кола.
        По напред друг колега попита какво е газовото - обикновенно или газов инжекцион. По опитите за палене направо на газ предполагам е обикновенно. А това води до друго предполагане че е омазан монтажа, спестени са симулатори на няколко датчика и в резултат на това компютърът е ошашкан тотално.
        Ама само предполагам. Ако знаехме повече щяхме и да предполагаме повече!
        Хайде със здраве и дано да си ми разбрал намека!!!
        Поздрави!
          Мерси за отговорите...ама като не разбирам нищо ....нейсе, ще го водя на доктор специалист
            Първоначално публикуван от korkodil Преглед на мнение
            И пак не каза откъде си... ???
            ОФА КБ X20SE + метан
              Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
              Защо , софтуера за диагностика е разпределен по географски райони ли ?
                Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                Поздрави!
                -Владо,пропуснал СИ,много точното мнение на колегата!
                -Нали питането е във форума,--без информация не става.
                  Нищо не съм пропуснАл
                  Информация ( ако под това се разбира картинката на проблема ) колегата е написал в първия пост .
                  Обяснил е после и кое- какво е сменял и кое - не .
                  И въпреки , че пита във Форума , накрая е споделил и какво е решил :
                  .... та независимо откъде е , каквото и да предполагаме тук , колегата е взел правилното решение , щом му свети чек-енджина. Очевидно е намерил и "лекар"
                  Хубаво ще е ако после сподели каква е диагнозата и лечението .
                  Само не помня на този модел дебитомера дали беше капсулован , щото ако е така - кофти работа
                  Последно редактирано от Vlado_Ts; 19-08-14, 12:08.
                    Именно! Е този ред на мисли да ми препоръчате някой добър диагностик в София? Лозан го пропуснете, защото моята кола му е карък...
                      До италианеца има едно сервизче-доволен съм от работата им.Ако не си ходил там де...
                        Фронтерата не пали.... а и не е била палелна, може би от година и половина...
                        Мотора и е 2.4 - без газова... Не стига бензин до дюзите -грам!.... явно е помпа. (може и горивен затлачен филтър) или...?!
                        На тозо мотор горивната помпа е електрическа нали? Не се чува никакъв звук, съмнявам се да е механична?!
                          Електрическа е, намира се в резервоара. В кутията с бушоните и релетата при двигателя броиш 6-ти бушон от ляво надясно: 25А - той е за бензиновата помпа. Разкачи някой бензинов маркуч и подай ток от акумулатора директно на помпата да видиш дали ще потече.
                          Зад левия фар има едно реле за бензиновата помпа - то има навика да се окислява и да не дава добър контакт.
                            Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
                            Благодаря ти,за инфото! Оказа се помпа.
