Тъп проблем с ОФА
  • Тъп проблем с ОФА
    Здравейте колеги, имам един тъп проблем с ОФА. Джипа се се движеше до вчера, опитах да го преместя от паркинга но като включа на 1-ва, джипа скача 20см. напред и остава там, същото се получава и на задна. Все едно ск. кутия няма общо с двигателя. Съединителя не го усещам да боксува, помпата си работи и отделя. Обаче животното не помръдва, при вкарана 1-ва го форсирам като на свободна. Така е и на всички режими.
    ОТ вчера го мисля но за сега нищо
    Който оцелее ще закусва!
    От: Тъп проблем с ОФА
    Опита ли на бавни какво се случва ? Ако пак не иска, остава съединител, счупен феродов диск примерно ...
      не става и на бавни нищо
        Имам някакъв спомен за проблем с вилката, дето трябва да премести лагера.
        Без отваряне няма да мине.
          Два случая съм имал такива на други автомобили .
          В единия случай (на микробус Мерцедес) беше заклинила вилката между първа и задна . Но ако е такъв и този случай - няма да влиза ни първа , ни задна , ни на която и да е .
          В другия случай ( на Транзит ) беше отчупен зъб на пиньона и беше заклинил диференциала. Картината беше същата като описаната от колегата - помръдва малко напред или малко назад на четвърт оборот на колелетата - и до там . Двигателя се мъчи , а буса се напъва да си повдига гъза.
          И пак работата стана отведнъж - без никакви признаци преди това.
          Това само за информация .
          ПС .Сега ми идва на акъла , че за да се локализира проблема : ако е в задния диф , откачваш задния кардан откъм дифа и включваш 4х4 . Ако потегли .... ясно .
          Последно редактирано от Vlado_Ts; 13-06-14, 12:20.
            Добре, важното е че имам вече насоки. Ако на някой му дойде на акъла още нещо да пише
              пробвай на загасен двигател как включва скоростите. Ако усещаш, че ги превключва, включи на загасен двигател и после запали директно на скорост. Ако пак не става легни и демонтирай долната помпа на съединителя и пробвай без нея/може да е блокирала.
                Единственото логично нещо при тия симптоми е долната помпа да е блокирала или да е скъсала съединител.
                Калин Владов,09РСПБЗН
                  Дали ще се разминеш без сваляне на скоростите може лесно да се разбере. Вземи един приятел, или приятелка под ръка и го накарай да седне на шофьорското място. Дръпнете ръчната, а ти се заври под колата и гледай докато се натиска педала на съединителя дали мърдат буталото на долната помпа и вилката. Ако мърдат... извикай някой да те изтегли. Ако виждате зор и с това откачи кардана към задния мост, запали мотора за да имаш серво на спирачките и волана и така пак с теглене стигни до сервиза...
                  ОФА КБ X20SE + метан
                    Каква беше развръзката?
                      Тайна,тука се пише само когато има проблем,а как е решен-нема никакво значение.Вече като извие некой,аз съм пас-нищо не разбирам.
                        Неее,започналия темата не е от тези,просто е забравил...
                          Опс, сори колеги, забравил съм просто защото човека си взе колата и реши сам да си я прави, по късно от други хора разбрах че просто е счупила кутия. Човека е сменил кутията и нещата се оправили.Подробности не знам и затова не ги споменавам, нямам идея дали е имало счупена вилка, изронени зъби или нещо тотално помляно като детайл. Само това ми казаха като попитах какво е развитието по колата. Извинявам се още веднъж за пропуска ми да пиша, нищо не е направено умишлено от моя страна.
                          И честита нова 2015г. колеги
