Задни тръбички спирачна с-ма ,ДБЗ .2.2 бензин
  • Задни тръбички спирачна с-ма ,ДБЗ .2.2 бензин
    На моята красавица и разбутах спирачните тръбички за към задните колела.Забелязах ,че капе и реших да разгледам.Точно на ъгъла над една планка наврени 5 тръбички 3 горивни и 2 спирачни.побутнах тук там и останах без спирачки.
    Сега то ясно ,че гнили ама от къде да търся тръбички че всеки вдига рамене.
    РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
    0895шест29410 .
    От: Задни тръбички спирачна с-ма ,ДБЗ .2.2 бензин
    Колега тук в София ги правят от нови тръбички и нови накрайници!Ако не намериш къде да ти направят кажи и ще помагаме от далече!Скоро ми прави за едно гнило Паджеро и двете за задните колела излезнаха 24 лв. или по 12лв/бр.
    Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
    LZ1NES
      Ще пробвам да наредя едни задни от Омега Б .На дължина са повече дори,ако не ще търся някой за помощ дистанционно.
      0895шест29410 .
        Няма да стане, не се мъчи. Няма начин да вкараш стоманени тръбички без да откачиш купето от рамата, щото минават между тях и са доста начупени. Почнеш ли да ги гънеш и напъваш едва ли ще оцелеят. Ако си толкова мераклия, имам оригинални в отлично състояние. Но са в София при Лозан.
        Неизвестен мъдрец
          Така ,спирачки вече имам ,в първия момент като погледнах колко са много и коя къде отива се втрещих .После като видях ,че от главния спирачен цилиндър (помпата) излизат само две и колко е прост направих следното.
          Така или иначе всичко по тях отдолу беше трагедия ,отзад има кантар с лост за намаляване на спирачното усилие при не натоварена задница.всичко беше в такава корозия ,че беше невъзможно да се демонтира каквото и да е .Затова изхвърлих всичко ,пуснах въпросната тръба от Омега по другите ,които вървят по рамата вертикално,не м/у нея и купето,и чрез оригиналния маркуч над задния диф и троиника там захраних задния мост със спирачки.
          То така или иначе тоя кран ли кантар ли беше покривен целия зад пуска сега вече го няма .
          Благодаря на отзовалите се по темата.
          0895шест29410 .
