Проблем - влиза вода в купето на колата при дъжд
  • Проблем - влиза вода в купето на колата при дъжд
    Здравейте колеги,
    имам следния проблем, всеки пък когато вали дъжд , мокета в краката на шофьорското място се наводнява .
    Мислех, че е от шибидаха , но го залепих и пак влиза вода .
    Ако някои е имал съшия проблем моля да ме насочи, къде да търся .
    От: Проблем - влиза вода в купето на колата при дъжд
    Не е зле да кажете и каква е колата.
    Ние не сме неутрални!
      ОФА 2.4i ДБ е колата
        Колега най-вероятно са запушени дупките от където трябва да се изтича водата при чистачките. Каучукови са и отпред са сплеснати и винаги когато мръсотия се запушват.
          Аз съм имал такъв проблем с голф,тогава някъде бях ударил пода под шофьора и една тапа се беше отлепила почти незабележимо. това не пречеше при дъжд да вадя вода повече от литър.
          Погледни отдоло ако има тапи,да не си я уцелил в някой камък.
          ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
          ТЕЛ;0876228770
            Първоначално публикуван от bruxelman Преглед на мнение
            Да така е. С някаква стоманена тел и маркуч с вода яко ръчкане докато протече чиста вода отдолу между предната врата и калника. Дупката е като се вдигне предния капак най-горе в дясно и вляво.
            no signature no problems
              Адаш,виж това
              Ако си от София,мога да ти помогна.
              Не винаги помага,но от там се почва...При мен маркучЕто се извади от гумата и беше голям с@кс да намеря къде точно излиза под калника...
              Виден столичен ихтиолог
                Темата е много стара, но ако имате такъв проблем, проверете за отлепено предно ветроупорно стъкло.
                  Или си купете Дифендър като мен и няма да ви прави впечатление.
                    Сменяш чепичките с джапанки и си караш ,ма това за тия по бедните с дискавърите...
                      Огледай дали нямаш скрити ръжди и дупки под уплътнението на джама.
                      ОФА КБ X20SE + метан
