полтъргайст в ОФА
  • полтъргайст в ОФА
    Здравейте, Колеги
    споделям един проблем , който няма решение до този момент. Като пусна някаква консумация при работеща кола ми светва леко лампата на акумулатора. Второ при пусната някаква консумация например фарове колата не иска да пали, въобще не цъка нищо- давам на късо на стартера върти и пали. |Трето спирам я под наклон с муцуната нагоре пак този проблем на пали и това е ! Беше ме вбесила и мислих да я нарежа с брадвата, ама продадох другите коли и пак я оствих за зор заман,По принцип е много гледана - направих и основен ремонт , сложих и твърд маховик , съединител от камионче , нови карета абе сумати неща. За този проблем направих алтернатора, прегледах кабелите под радиатора , профилактика на стартера и кой знае още какво и няма и няма!
    Надявам се някой да има решение!
    Поздрави
    От: полтъргайст в ОФА
    Колега вземи един мултицет запали колата и измери показанията на акумолатора при работещ двигател .
    Без консумация и после с включена консумация(фарове или парно примерно) ,след това кажи какво показва . Щом свети леко лампата на акумулатора аз мисля ,ч е реле регулатора на динамото е заминал (най-вероятно електрониката или четките ). Почисти си клемите на акумулатора и масите към купето и двигателя. След замерването ще е по ясно .
    Напред и нагоре
    Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
    0886769809-Юлиян
    kiko00@abv.bg
      Ако не се справиш, ела да е гледаме.
        На мен ми прилича най-много на проблем в контактния ключ, щом пали като се окъси стартера.
          Реле регулатора е сменено преди два дена, динамото е в перфектно състояние, клемите са чисти! Контактния ключ е правен 100 пъти, допълнително съм извел и бутон за стартера и пак не пали като има консумация! Утре ще го замеря пак но по принцип зарежда отлично.
          Поздрави
            За елиминиране на един вариант, пробвай с друг акумулатор.
            Subaru OUTBACK 2,5
            Hyundai TUCSON 2.0
              Първоначално публикуван от titan Преглед на мнение
              Поздрави
              Защо не отидеш при Калоян /Густав 6х6/? На Раковска след Сливница в дясно.
                Абе да не ви разправям ходих на Раковска през цялата улица в една пряка много добър майстор абе. Алтернатора ти е перфектен ми вика , даже ти отрязох две излишни жички дето някой си ги пуснал допълнително. Качвам карам и пак нищо така една година , сменям акумулатори незнам какво и пак нищо. Свалям го сега и го нося на един майстор в младост човека ме гледа и звъни след малко и ми вика Краси как е работил като му няма жиците за лампата на таблото и ми обяснява - това е бошов алтернатор и той единствено работи така пуска жиците монтирам и пак нищо.
                  Кажи каква е Фронтерата дизел ,бензин рождена дата
                  Напред и нагоре
                  0886769809-Юлиян
                  kiko00@abv.bg
                    ОФА дълга база 2.3 тди 1993 година без клима
                      Ако си направиш труда да изровиш темата, в която съм описал решението на проблема с непаленето, ще се отървеш от "полтъргайста" за 10 минути. Ако пък не ти се рови ми звънни.
                      Неизвестен мъдрец
                        Няма маса към купето. Закачи един кабел от акумулатора за някой болт и пак пробвай.
                          Първоначално публикуван от valchog Преглед на мнение
                          При Фронтерите проблема е в плюса не в масата.
                          Николай Георгиев 0+
                          тел.0887357722
                            При Опел проблема е навсякъде )))))))))
                              Ще звънна на Куздов да видим! Ники благодаря за амортесьорчетата работят отлично!
