Виско муфа
    От: Виско муфа
    Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
    Моята муфа е полу-зацепена. Побългарена е, но не от варварин . Върти се постоянно, но при резки амплитуди в оборотите превърта. Може да се спре с вестник на руло независимо дали е на топъл или студен двигател, но по-трудно от обичайното.
    Ти твоята муфа кой мислиш че я е правил?
    Николай Георгиев 0+
    тел.0887357722
      От: Виско муфа
      Ще е интересно да разберем как е била побългарена виското?
        От: Виско муфа
        Това е строго сектерна военна тайна.
        Николай Георгиев 0+
        тел.0887357722
          От: Виско муфа
          Ти бъркаш .
          Или по-точно не си разбрал за какво става въпрос . Ако си с виско , включи си мотора ( както е студен ) , вдигни капака и виж какво става с перката . И каквото и да видиш - не се чуди , така е .
          Той Бенца го е обяснил , ама по неговия си начин
          Явно не съм разбрал за какво иде реч в пост едно. Като ми каже някой перката ми се върти постоянно, аз разбирам блокирало виско.
            От: Виско муфа
            Първоначално публикуван от Nikolai Georgiev (turbo d) Преглед на мнение
            След като ти ми обясни как е направена, аз сам се сетих, кой я е направил
              От: Виско муфа
              Опасен си Ники , според мен въпросното побългаряване е може би, яка тясна пружина с подходящ размер и се слага на оста между виското и перката, така би трябвало да има известно съпротивление и да върти, като при по-високи обороти виското ще си приплъзва безопасно, познах ли
              Последно редактирано от Еделвайс; 26-04-14, 19:42. Причина: Печатна грешка
                От: Виско муфа
                Много си далеч от истината , като ти се прецка виското ще ти покажа как става. При Алекс работи без проблем вече 3 години , моята сивата и тя 2 искара докато сложа ел . перка , повечето нови виско ментета не карат толкова. На Витарите е още по лесно.
                Николай Георгиев 0+
                тел.0887357722
                  От: Виско муфа
                  Ново виско е 200лв струват ли си всички гимнастики?
                    От: Виско муфа
                    Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
                    Преди купувах виско за тази цена и след като 2 бройки ми дадоха дефект и разправия с продавача, накрая си взех от скъпия та при по-високата цена "гимнастиката" е неизбежна при някои случаи
