Някой имал ли е подобен проблем?
  • Някой имал ли е подобен проблем?
    Здравейте колеги. Проблемът ми е следният: След като смених антифриза на c20ne,двигателя започна да завира след загасването му. По време на движение и на място държи нормална температура ,но след като го изгася се чува бълбукане в маркуча след термостата и нивото в казанчето се вдига. Направи ми впечатление ,че радиатора е топъл само от дясната страна ,а системата е обезвъздушена и виското работи. Чувал съм за някаква преграда в радиатора и ремонтира ли се тя.
    От: Някой имал ли е подобен проблем?
    Сигурен ли си че ти е изправен термостата?
    Fiat Panda 4x4 , Opel Astra 1.7 TDI , Opel Tigra 1.4 Ecotec
      Щом се е случило веднага след смяната, игурен ли си че си налял достатъчно количество антифриз? Също, пробвай да смениш капачката на радиатора, понякога завирането след изключване идва от проблем с налягането за който е виновна капачката.
      Първоначално публикуван от mom4i Преглед на мнение
      Да, но ако радиатора ти е на повече от 10г може просто да го смениш с нов.
        Щом в движение държи нормална температура не е от радиатора, провери капачката на разширителния съд дали е читава...
          Утре,преди да го запалиш провери и нивото на антифриза,долей и виж тогава как ще се държи!
          JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
            Смени капачката.
              Има въздушна тапа някъде , провери за въздух .....
                Благодаря Ви много за съветите, проблемът беше отстранен със смяна на капачката на разширителното казанче. Моля темата да бъде затворена.
