Умряла PSG16 - от тук накъде?
    От: Умряла PSG16 - от тук накъде?
    Моята помпа замина за англия, след като тук се оказа, че никой не може да ми даде гаранция, че няма да се развали ако се поправи. Ще пиша и за резултата.
    Ще кажа също каквото знам до момента, дано помогне на някой.
    1. На помпата има 2 номера, като и двата са бошовски - един на помпата и един на електрониката.
    2. Електрониката на помпата на Фронтера е една и съща - едно към едно с тази на Зафира на същите години, но софтуера в нея е различен. Възможно е да се презапише софтуера от старата на новата помпа, но това става само с програматор - CarProg. Процедурата е възможно, само ако старата помпа на е пълно аут.
    3. Поенето в помпата с поялник въобще не може да се прави, понеже вътре са сложени алуминиеви спойки. Възможно е със специалин поялник. С обикновен, но професионален и с много търпение е възможно да се смени транзистор като на
    3. Датчика за обороти на помпата доста често здава багажа. Той не е идентичен с такъв от VP44, но е идентичен с този на PSG5, но трябва да се запои на лентовия кабел, понеже той не е идентичен с този на PSG5. При мен за съжаление не е той, защото дава данни в OP-COM на живи данни. Имам мнение, че се прецаква и не работи въпреки че дава данни, не знам дали е възможно..
    4. Помпата е закодирана към имобилайзера. Ако се вземе стара помпа, то трябва да имате собствения си код. Ако го нямате, трябва да прочетете чипа на имобилайзера, и от там може да се извади. Ако нямате имобилайзера е още по-трудно - трябва да се чете флаша на ECU с Carprog. Преди да сложите стара помпа трябва тя да е "девствена" - без код.
    5. Има английски сайт, който предлага добра цена за ребилд на старата помпа, и замяна на елементи, ако са дефектирали. Има такъв и в германия, и в Полша. Мога да дам координати на заинтересованите, мисля че е против правилата да давам директно линкове.
    6. В германския ибей има чисто нови помпи. Всичките са за зафира и астра, но за фронтера си трябва пълно препрограмиране със стария софтуер.
    7. Ваденето на помпата е свързано с махане на агренажна верига, понеже тя върти помпата. Разглобяването не е никак малко. Електрониката се вади сравнително по-лесно - без разглобяване на агренажната верига.
      Шапка ти свалям, че ти се занимава... стискам палци всичко да е наред като се върне помпата от ребилд и да не са ти свалили поне 2 кожи от гърба....
      no signature no problems
        Ако четеш с китайският клониг на "кар прог" , даваш ли си сметка колко грешки ще ти вкара. Колкото пъти и да прочетеш , файловете се все се различват, и неможеш да си сигурен , кой е верният. В Англия наистина има помпи втора употреба по 200 паунда без лентовият кабел , уж тествани, ама колко живот има в тях - въпрос на късмет!
          Честно казано, за карпрог-а не съм сигурен как работи, надявам се да е ок, наистина. Видях, че в някои сайтове му правят някои доработки, че да сработи. Имам един ELM327, който не сработи като го взех, но с малко преработка, сега е като оригинала.
          В германия има чисто нови, според описанието, 1500 евра са. Тези в Англия на старо - не бих ги взел, тук са по 100-200лв, но не е ясно нищо за тях.
          Не си заслужава да се взима на старо това нещо. В момента има 2, и двете са за астра.
            Да допълня инфото:
            Вече имам работещ CarProg, мога да чета кода от OBD2 буксата, и от свалена помпа - също.
            Централният процесор е MPC555,
            EEPROM 95320
            Flash 29F
            Има 2 фирми, които намерих че поправят такива помпи за момента:
            Английска - http://www.ecutesting.com/ - като се оправи, доживотна гаранция - докато се продаде колата, искат цялата помпа да отиде при тях
            Сръбска - http://autodijagnostika.biz - 6 месеца гаранция, но твърдят че поправят всичко, искат само ECUто.
            В България за сега няма фирма, която да поправя всяка грешка, но са намерили цаката на повечето.
              А цена на ремонта при едните и при другите?
                Зависят то повредата, но ориентировъчно:
                Английската: 370 лири
                Сръбската: 80 евро
                Единствената грешка, която не може да се поправи е P0606 - PCM / ECM Processor Fault,, и познайте кой има такава
                Тя се поправя с помпа на старо, или с нова. Нова е по-добрият вариант, щото старата не е ясно колко ще издържи.
                  И най-важното: На тази фронтера помпата е с номер 0470504207, заменима е със следните:
                  0470504 214
                  0470504216
                  0470504226
                  0470504217
                  0470504227
                  Opel Nr 24451347
                  55350002
                  55351528
                  55352156
                  55352661
                  93174504
                  93175025
                  Номерата на електрониките са еднакви.
                    Здравейте,
                    само да приключа темата, защото не съм писал. При мен се потвърди че не е датчик и че моята помпа е пипана веднъж вече и поправяна, заради което обаче ECU е изгоряло напълно. Колата ми работи с нова помпа за 3.2к от ибей и 1 година гаранция.
                    Това е със слагането в неофициален сервиз и програмиране от официалния сервиз.
                    По мои сметки и потвърдени от майстор който не взима много, конверсията към бензинка щеше да ми излезе към 3.5к без газовата уредба.
                      Жалко, че не можа да минеш по-тънко и само потвърди лошата слава за ремонтирането на тази помпа! Дано си е заслужавало парите, въпреки че и аз на твое място сигурно щях да постъпя по същият начин!
                      Honda XL600LM, 1987
                      Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
                        Успех и много без аварийни колега .
                        РР п38 2.5тд .Е53 чер клозет .Астра H Z13DT.
                        0895шест29410 .
                          Здравейте,
                          имам проблем като колегата, който е пуснал темата.
                          Грешката която ми излиза на диагностика е Р1604-Replace ECU, и не може да се изтрие.
                          Моята помпа е с номер 047054217, намерих си помпа втора употреба с номер 0470504226.
                          Дайте съвет къде да ми сменят ГНП-то
                            Първоначално публикуван от qan Преглед на мнение
                            Здравейте,
                            Ако си от София, потърси колегата Лозан /Isuzo/ има и телефон в профила.
