филтър купе
  • филтър купе
    Честита коледа на всички, нека сме живи и здрави, а всичко останало само ще си дойде.
    Та по темата, става въпрос за Опел Монтерей 3.2 парното духа много слабо, според мен трябва да има филтър на купето но не го откривам, дали някой може да помогне с местоположението му, къде ли не рових но уви нищо не откривам, а не смея да разглобявам всичко, благодаря предварително.
    От: филтър купе
    Не бързай да разглобяваш защото може и да няма филтър, на фронтерата например няма филтър купе
      От: филтър купе
      А вентилатора чува ли се да работи на силната степен?
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        От: филтър купе
        Имаше някаква шашма за скоростите на мотора в повечето случай тя си заминава
        Opel frontera 2.4i
          От: филтър купе
          Като махна жабката и пусна вентилатора да смуче въздух от купето и като сменям степените се вижда че работи, но струята към духалките е слаба, а като го пусна да смуче отвън е още по-слаба, разглобих отвън при стъклото но там е празно и няма нищо, странна работа.
            От: филтър купе
            Колега провери когато сложиш струята да духа само на стъклото ,дали ти духа и в краката(при мен това беше причината ).Ако духа и долу на краката следва :
            1.Наведи се долу при педала за газта погледни към парното и ще видиш лостова система за клапите .
            2.Завърташ копчето да духа само на стъклото(само горе на предното стъкло)
            3.Откачи късия хоризонтален лост (виж от едната страна има резба и пластмасов клик) от пластмасовото рамо(клика) на клапата за краката ,и завърти клапата до пълното и затваряне (да спре да духа на краката )
            4.Закачи лоста и , о чудо струята за предното стъкло започва да ти вее бритона все едно си на мотор
            Напред и нагоре
            Принцеса Фиона (Фронтера) 2,2 DTI 99 г.
            0886769809-Юлиян
            kiko00@abv.bg
              От: филтър купе
              Можели някъде да сложи филтър за да невлиза шума и буклуци при питата на климатика
              Фронтера 2,8 дизел 95г без филтър за купе
                От: филтър купе
                Първоначално публикуван от gogodim Преглед на мнение
                може
                no signature no problems
                  От: филтър купе
                  Колеги за да не пускам нова тема - споменахте, фронтерата няма филтър купе. Това и за двете фронтери ли важи А и Б, и по-точно ме интересува фронтера Б 2,2дти с климатик?
                    От: филтър купе
                    Няма филтър .
                    Напред и нагоре
                    0886769809-Юлиян
                    kiko00@abv.bg
                      От: филтър купе
                      Фронтерата няма филтър, оказва се обаче че монтерей и трупър имат... поне версиите след 98г.
