OPEL FRONTERA 2.5TDS-чукане от обтегача
  • OPEL FRONTERA 2.5TDS-чукане от обтегача
    Сменях два пъти ремъка но почти няма ефект.Обтегача работи почти в края на хода си и при малки обороти трака-въпроса ми е -ремъците ли са по дълги -имали възможност да се коригира и как се сваля обтегача
    От: OPEL FRONTERA 2.5TDS-чукане от обтегача
    Колега утре ще погледна и ще те пиша , ремъците които сменяваш със точна дължина ли са повечето са нестандартни поздрави
      Е то нее лесно да ги измериш особенно в магазина-маи си трябва приспособление
Име:периферия на 25tds.jpg
ID:5542976Кво има да мериш? Демонтираш ремъка и каквото "клапча" , или свирка го сменаваш !Ремъкът е само един.Най вероятно ти се е прецакала клатушката ( обтегача).Успех!
        Отбелязанито с "Т"
          То убаво го сменя, ама пустия обтегач за тоя мотор го няма по магазините, а където го има струва колкото един двигател. Има за 2,5 ТДС, ама друга версия и не става за Фронтера. Търси из темите, някъде имаше такава за обтегач и даже някой май беше успял да го ремонтира.
          П.П. Да не би и твоят да е сменян с друг и да не е оригинален?
          П.П.П. Ей я и темата: http://www.offroad-bulgaria.com/show...ED%F2%E5%F0%E0
          Неизвестен мъдрец
            Данеби да има процедура при инсталацията на обтегача, която да се пропуска.
            При моя случай (бензинов 3.8 В6) след като се монтира нов обтегач - хидравличен - трябва да се направят две пълни завъртания на мотора на ръка и за се изчака 5 мин. След това се мери разстоянието от хидравличното бутало до палеца на обтегача на чийто обратен край има ролка . Ако е над (в моя случай - 4 мм) допустимото, се прави инсталация наново като луфта се регулира и от ролката която е екцентрична. Ето едно фото горе долу за какво иде реч -
              Слик , VM41B е 2,5tds на Фронтера А. Ангренажът е зъбни колела. Въпросният обтегач е на ремъка на периферията (водна помпа , генератор...). При теб е на ангренажния ремък , този обтегач.
                Много се извинявам за включването не намясто и изказването без нужната подготовка. Моля модератор за ми почисти .квото съм постнал по-горе. .
                  Точно такъв е както е нарисуван на схемата от тази тема-http://www.offroad-bulgaria.com/show...ED%F2%E5%F0%E0
                    Всичко е от ремъка.Искам които знае да каже какъв е точния размер на пистовия ремък на Frontera Sport2.5tds-97г.
ID:5544643Аз използвах този.Оптегача стои на средата.
                        Благодаря на всички отговорили-Днес разбрах че ремъка трябва да е 2188мм.Цените варират от 40л. до 470лева-Интересното сега е кои са качествени и на поносима цена
                          Според мен всичко е на късмет, в България не значи ,като е скъпо е и качествено.От горната снимка ремъка е на три години и нямам проблем с него и е 37лв.
                          ОФA ДБ 2.5тдс 97г, ЗИЛ450506,тел.0899751844
                            Здравейте колеги!!!Незнам дали тук мога да си задам въпроса и се извинявам предварително. Та въпроса ми е някой дали има оригинален датчик (НТС-сензор)който е бил и някакъв главен. Смених няколко уж по каталог но нито един не ставаше и джипа продължава да не върви. Или има ли някакъв начин да се излъже компа му и да върви нормално. Ще сам ви много благодарен, че направо ми скъсва нервите вече.Благодаря предварително. Телефона ми е 0896724818 ако някой има идеи или такъв датчик да звънне.
                              Та по въпроса с обтегача няма проблем със ремъка , много съм се блъскал с този обтегач проблема му е ,че се износва вътрешния механизъм всичко му е от алуминий и пружината вътре надира на един край и следователно се усуква . Обтегача се разтропва и затова хлопа на ниски обороти или чука неприятно , пробвал съм с наваряне временна история ! Нов е около 700, 900 лева с поръчка , втора ръка се търгува към 150 - 250 лева . Пс ремъка е 8 пистов !
                              Land rover 2.5 tdi
                              0884035413
