Здравейте на всички проблема е следния имах проблем с помпите на съединителя смених ги долната е опелска горната ладова.Проблемът дойде при обезвъздушаването до тогава при наклон на скорост с натискане на вилката която е на кутията джипа тръгва,след обезвъздушаването съединителят спря да отделя.Дори и с напъване на вилката съединителя не отделя и педала значително омекна.Моля за помощ ако някои се е зблъсквал с този проблем да пише няма шумове в кутията от счупени пружини съмнявам се да е крива вилка което е по лекото.Вече и аз не знам какво да търся
Проблем съединител фронтера 2,4
От: Проблем съединител фронтера 2,4
Масло има до горе проблема не е в маслото на казанчето дори принудително не отделя това ми е проблема не боксува просто стои постоянно зацепен но може да отделиПървоначално публикуван от auto_marin Преглед на мнениеА масло в казанчето има ли достатъчно ?Opel frontera 2.4i
Така дори и при извадени помпи след натискане на вилката трябва да отдели в случеа щангата играе роля на помпа и ефект няма иначе помпите са нови както и тръбичките те работят просто няма какво да отделятПървоначално публикуван от dedoKoko Преглед на мнениеРазложено маркуче или гумичкииии.Opel frontera 2.4i
Вилката се изважда трудно, щото се сваля СК. А сега не отделя, щото сте сложили неправилния феродов диск, който е няколко мм по-дебел. Има вариант и вилката да е спукана и да се огъва, ама това мисля можеш да го хванеш и без да сваляш скорости. Има едно капаче на полата. Като свалиш маншона на вилката и светиш през капачето се вижда какво става вътре.
п.п. Има един варварски метод за лечение, ако диска е дебел. Слагат се някакви препятствия пред колелетата да не тръгне и се "пали" диска на полусъединител. Но не го препоръчвам, щото се опичат и притискателя и маховика и резултата от манипулацията е непредвидим.Последно редактирано от kuzdov; 20-11-13, 20:39."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Проблемът е че нищо не сам сменял по съединителят просто взе да не отделя стои постоянно зацепен а през прозорчето почти нищо не се вижда от към притискатела.Виждам само вилката че е здрава и това е на се виждат палците на самия претискател не се чуват и шумове от изпадали прожиниПървоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеВилката се изважда трудно, щото се сваля СК. А сега не отделя, щото сте сложили неправилния феродов диск, който е няколко мм по-дебел. Има вариант и вилката да е спукана и да се огъва, ама това мисля можеш да го хванеш и без да сваляш скорости. Има едно капаче на полата. Като свалиш маншона на вилката и светиш през капачето се вижда какво става вътре.
п.п. Има един варварски метод за лечение, ако диска е дебел. Слагат се някакви препятствия пред колелетата да не тръгне и се "пали" диска на полусъединител. Но не го препоръчвам, щото се опичат и притискателя и маховика и резултата от манипулацията е непредвидим.Opel frontera 2.4i
Ами нямаш избор - сваляй скорости. Май ще се окаже, че все пак проблемът не е бил в помпата. Да не е залепнал съединителя? Вилката колко ход има, като се натисне педала?"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Вилката има доста ход обаче не се осеща като педал на съединител много е мек почти не се усеща усилие има ли вариан да е залепнал диска и как се оправя все сам имал проблеми със съединител но обикновено започват да боксуват а този не ще да отделиПървоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеАми нямаш избор - сваляй скорости. Май ще се окаже, че все пак проблемът не е бил в помпата. Да не е залепнал съединителя? Вилката колко ход има, като се натисне педала?Opel frontera 2.4i
Залепвал ми е и след "палене". Има нещо по съединителя и колкото и да се суче, без разглобяване няма да мине. И вилка да е, и притискател или феродов диск все тая."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
