Фронтера Б 2.2 ДТИ лампа ръчна
  • Фронтера Б 2.2 ДТИ лампа ръчна
    Здравейте,
    От известно време - обикновено сутрин, ми свети лампата за ръчната. Обикновено изгасва като позагрее колата при натискане на спирачка. Някой имал ли е такъв проблем? Тази лампа взима сигнал от ръчната и спирачната течност или от още някъде?
    Ако имате идеи ще се радвам да ги споделите. Предварително ви благодаря!
    Юлий
    TOYOTA LAND CRUISER 120
    TOYOTA LAND CRUISER 90
    От: Фронтера Б 2.2 ДТИ лампа ръчна
    Първоначално публикуван от caesar77 Преглед на мнение
    Здравейте,
    Юлий
    1-во си досипи спирачна течност в казанчето, лампата свети и при ниско ниво.
    2-ро си раздвижи жилото
    3-то си смени накладките
    4-то ако не се оправи жилото ти е за смяна
    no signature no problems
      5. Има датчик за вакуума на сервото. Ако смуче въздух от някъде, пак свети същата лампа . Но обикновено светва при натискане на спирачката, когато няма достатъчно разреждане и гасне с повишаване на оборотите.
      Неизвестен мъдрец
        Здравейте колеги,
        Благодаря ви за съветите! Май нещата се оправиха при първа стъпка още. Течността ми беше мъничко над минимума, т.е би трябвало да е достатъчно, но снощи долях сигурно 30-40мл и днес нямаше проблеми. Дано това да е било, защото накладки имам, ръчна хваща...
        Тази сутрин направи друг проблем... върти стартера и не иска да запали а чек лампата не спира да мига. При втори опит запали без да мига лампата. Ще видя довечера каква грешка е записало.
        Най-много да се наложи да отварям друга тема.
        Приятен ден!
          Здравейте колеги,
          Приятен ден!
          Oще от сега ти казвам, грешката ще е модул за управление на подгревателните свещи, което значи че имаш изгоряла подгревна свещ
            Благодаря!!!
            Ще проверя и ще докладвам.
            Като гледам нещата отиват към ракийка, винце и още нещо, само трябва да преодолеем 80-те км разстояние .
            P.S. Трябва да погледна, но май свещите съм им минал ~ 50k.
              Благодаря!!!
              80 км нищо не са за хубава ракия
                За ракията гарантирам!
                  Обърни внимание и на акумулатора!
                  ОФА КБ X20SE + метан
                    Всъщност показа следните грешки с имобилайзера, което ме озадачи:
                    P1612 - Immobiliser No Or Wrong Signal
                    (0A) - Not present
                    P1613 - Immobiliser No Or Wrong Signal
                    (0A) - Not present
                      При умрял акумулатор се държи така имобилайзера.
                        Интересно, че акумулатора върти стартера и пали. На 2г е и трябва да има живот още в него. Дори със стария акумулатор не го е правило. Смятам да направя профилактика на алтернатора, че нещо се опитва да зарежда с 13,6-7V, в резултат на което преди 2 седмици зареждах акумулатора, че не му достогаше ток сутрин, всъщност това ме накара и да проверявам от време на време зареждането.
                        P.S. Ако продължава проблема с имобилайзера ще откривам друга тема, понеже тук темата беше за лампата на ръчната. Благодаря ви за съветите!!!
                        Последно редактирано от caesar77; 19-11-13, 17:35.
                          Ако при завъртане на стартер волтажа пада много е нормално да се бъгва компа, а щом и си зареждал акумулатора значи търси там проблема. Зареждане под 13.8 волта не е никакво зареждане. Мери волтажа при напълно загрят мотор. А иначе има и бъгави акумулатори, които се бъгват дори докато още им тече гаранцията...
                            Да докладвам, че генератора вече зарежда 14.1-2. Стартера се уреди с нов четкодържач. Преди ремонта на генератор акумулатора сутрин ми държеше 12.1, сега вече си държи 12.8. Така че явно акумулатора си е добре (за щастие).
