Фронтера Б 2.2 ДТИ след ремонт на ГНП няма палене
  • Фронтера Б 2.2 ДТИ след ремонт на ГНП няма палене
    Привет колеги,
    С Фронтерката имам ядове напоследък и реших да се помоля на някой от вас за ценни указания как да запаля тая пущина.
    Понеже имаше проблем с паленето, когато не е карана няколко дни (вероятно през помпата си смучеше по малко въздух и връщаше нафтата в резервоара), я закарах на един майстор, който да я погледне. Той предложи да монтира подкачваща помпа - не стана, после пробва с клапан преди входа на ГНП, който да спира нафтата да се връща назад, и след като го сложи и я запали, колата поработи 15 мин. на празен ход и се чу зверски метален звук и колата умря. Първо си помислих, че в главата е станал мармалад, но после се оказа, че се е счупила помпата - валчето не можеше да се завърти на ръка.
    Занесох помпата на един майстор от Бош, който я рециклира, и след монтажа няма палене.
    Изхабихме няколко акумулатора, дърпахме я из квартала с друг джип, пръскахме със спрей и не ще. При подаване на контакт чека си гасне, а според приятел, който я закачи на диагностичен кабел, няма грешки.
    Сложихме ръчна помпичка преди входа на помпата, с която я напълнихме с нафта, при отвити леко дюзи си се олива по малко, но не пали. В процеса на опити за палене майстора откъсна единия от вакуумите на турбото, но и преди това нямаше никакви признаци за припалване.
    Нямам вече никакви идеи, 4ти ден си стои като паметник.
    Ако някой се сеща за нещо, в което бъркаме, моля да дава акъл.
    От: Фронтера Б 2.2 ДТИ след ремонт на ГНП няма палене
    ужас. Убили сте хубавата колица... Тая помпа не е на мерцедес от 81-ва за да и слагате клапани помпи и тем подобни ТИР-аджийски селяни. Тоя майстор дето ти е прецакал помпата с тоя клапан да вземе да ти плати ремонта. С това дърпане и въртене на няколко акумулатра почти е сигурно че сте изгорили транзистора на самата помпа. Обади се на кики.т и се моли да ти помогне...
    no signature no problems
      fanatic, мислиш, че клапанчето преди помпата я е счупило? Дори и да е така, след ремонта й, защо не може да запали. По електрониката нищо не е пипано, работеше преди да се счупи механично.
      През ОП-КОМ би трябвало да се вижда някаква грешка ако платката на помпата не работи нали?
        Първоначално публикуван от DanKem Преглед на мнение
        Точно така се получава, моята така се счупи, след смяна на авансово бутало гарнитури и уплътнения изгоря транзистора. ОП-КОМ-а нищо не хваща освен липса на гориво или недостатъчно налягане, има си диагностика за помпи която се закача за буксата на самата помпа. А Клапана като нищо е прецакал дозирането на гориво на самата помпа и тя за да пусне повече може да се задрала бутало или нещо друго механично....
        Обади се на Кики и се моли да е отстраним проблема.
          Тоя "майстор" го прати да копа компири и да не пипа нищо по-сложно от мотика. И му занеси фактурата от ремонта. Няма да му хареса цената, вервай ми... Божко, то и редовата помпа не търпи аграрни изпълнения.
          Неизвестен мъдрец
            Предполагам, но тая всичко и е електроно, няма обратна нафта към резервоара а само от дюзите до помпата, там си смята милилитри дозиране налягане и още сумати простотии, та за тва така разсъждавам
              Ако на щуцерите към дюзите само приплюва нафта, означава, че електрониката е изпаткала. Има и още нещо, как изкарахте помпата, като отвихте централната гайка или махнахте горната верига и външното ангренажно колело ?
              Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                А сега я свалете пак и на стенда...Ако работи коректно-вижте ангренажните центровки , или механичното състояние на самия мотор (компресия).Ако идва нормално гориво до помпата( има едно маймунче , определящо постъпващото количество гориво)-ще тръгне.Успех!
                  Колеги,
                  Благодаря за участието ви в темата ми. В крайна сметка колата запали и заработи много добре. Първо, маркучите към помпата бяха обърнати - след коректното им поставяне запали, но имаше само празен ход. След отваряне на помпата се оказа, че има някаква метална частица, която е блокирала буталото. Последва възстановяване на помпата, смяна на всички маркучи - горивни и вакуумни, както и смяна на гарнитурите на инжекторите. Сега върви, та се къса.
                  Поздрави
