Здравейте! Интересувам се има ли фронтера Б без абс! На моята и липсва цялата машинка(не знам как се казва) от която излизат тръбичките за колелата. Също така няма и никакви от споменатите тръбички. В кутията за бушоните на мястото за абс-а липсват пластинките, които влизат в бушона. Другият въпрос е как да разбера дали работят възглавниците? Бушона е здрав, но нищо не свети на таблото като дам контакт. И последно - кога подгряват свещите? Досега най-ниската температура при която съм палил е +2 градуса, но не е светкало подряването. Колата е фронтера Б 2,2 дизел. Април 1999 год.
въпрос за abs, airbag и още нещо
От: въпрос за abs, airbag и още нещо
На сина ми Фронтерата ( къса, бензин ) е без АБС ( не знам дали фабрично е така ). Иначе свещите на дизеловата ( каквато е моята ) са бързоподгревни ( или като там се наричат ) и обикновено се включват само в студовете и то за 2-3 сек. Всичко това за Фронтера Б.Първоначално публикуван от bodybuilder_ Преглед на мнениеЗдравейте! Интересувам се има ли фронтера Б без абс! На моята и липсва цялата машинка(не знам как се казва) от която излизат тръбичките за колелата. Също така няма и никакви от споменатите тръбички. В кутията за бушоните на мястото за абс-а липсват пластинките, които влизат в бушона. Другият въпрос е как да разбера дали работят възглавниците? Бушона е здрав, но нищо не свети на таблото като дам контакт. И последно - кога подгряват свещите? Досега най-ниската температура при която съм палил е +2 градуса, но не е светкало подряването. Колата е фронтера Б 2,2 дизел. Април 1999 год.Казано е:
-"Обичай ближния",
щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
При мен това го прави като завъртя веднага ключа без да изчакам да отчете имобилаизера!При мен като завъртя на контакт се чува едно чукване в двигателния отсек и като го чуя пали веднага, ако избързам и завъртя преди да съм чул чукването неиска да запали (или по точно припалва и загасва).Привил съм си и опита да държа по дълго да върти и става като при теб......докато върти чувам чукването и тогава запалва (както си върти)Първоначално публикуван от bodybuilder_ Преглед на мнениеИ вчера се случи следното: като палих сутринта, двигателят запали за половин секунда и изгасна. Втория път запали. Днес пак запали за половин секунда, но непуснах ключа. Задържах, завъртя още един оборот и запали. Някой да знае на какво се дължи това!?
Така че мисля че и при теб това е причината!(на старата Фронтера си я палех веднага защото нямаше имобилайзер) и докато разбера на новата че трябва да изчакам чукването и чак тогава да въртя ....бая бях притеснен ама се свиква!
Range Rover P38 4,6 автомат 99г. (на въоръжение в момента),Опел Фронтера А КБ. 2.0 94г.(нов проект за гората.
LZ1NES
Незнам при мен си го прави по цял ден ако избързам да завъртя без да изчакам !Първоначално публикуван от bodybuilder_ Преглед на мнениеутре като япаля щесе вслушаМ. Но това го прави саМо сутрин при първото палене. След това няМа такъв проблеМ. ВъзМожно ли е иМобилайзера да изключва по-бавно сутрин? утре ще пробваМ пак ище пиша! Благодаряза отговора!
LZ1NES
