Проблем с включване на задната чистачка при подаване на контакт с ключа
  • Проблем с включване на задната чистачка при подаване на контакт с ключа
    Когато дам на контакт се включва задната чистачка.Работи около минута и спира,без значение в какво положение е лоста за задната чистачка.Напред или назад като завъртя ключа без да паля дори чистачката се пуска.Някой имал ли е такъв проблем.
    От: Проблем с включване на задната чистачка при подаване на контакт с ключа
    Вероятно е от електрониката вътре в самия мотор на чистачката, особено ако в него прониква вода, но се сменя направо целия мотор.
      При мен ставаше така от оголени кабели в снопа от купето към задната врата.
        Колега, виж снопа с кабелите който минава под лайсната на прага до шофиорското място.Аз имах точно такъв проблем след като бях навил малко по дълга видия от оригиналната,и се видях в същото приключение,докато не останових нелепата грешка която съм допуснал.Просто бях навил по дълга видия,след като открих грешката,изолирах оголените жици и всичко си дойде на мястото.
          Благодаря,колеги през уикенда ще прегледам да видя какво ще открия.
            Здравей, 100% прекъснал кабел в снопа на задната врата в зоната на между вратата и купета.Аз като се сдобих с моята преди време джамбазина беше свалил рамото с чистачката да не се вижда проблема .Като възстанових липсата проблема изникна.Икато почнах по разни "съвети" модули, моторчета и все същото . Като поразгледах схемата свалих корите на вратата и лявата страна на багажника, разкачих куплунга на снопа с кабели и с мултицета и две карфици се оказа че два от четирите за управление на задната чистачка кабела са прекъснали и след връзване на байпаси всичко тръгна .Това лято по същата причина спря и плафона на багажника кабелчетата са слаби и от отваряне и затваряне на задната врата прекъсват.Нопреди да го хвана се сдобих с резервни модул за управление и моторче за задна чистачка. Между това е стара тема и там съм писал за решението.Ако си от София или близо и не можеш сам да се справиш мога да ти помогна.
              100% е в модула за управление на чистачката. Разбира се ако колата е от Б серия. Намира се под жабката навътре и в дясно, обикновенно е оранжева кутийка малко по-голяма от цигарена кутия. Като го свалиш ми пиши на лични да ти кажа какво да правиш след това.
              no signature no problems
                Както писах горе провери първо кабелите, да не се запасиш и ти с резервен модул.
                  Казвай какво да го правим този модул,че и на мен ми изчезнаха предни бавни и задна чистачки. Модула съм го свалил,защото знам,че в него е проблема. Когато купих моята кола Б Фронтера нямаше задно рамо и пак същият проблем,само че тогава кутията ми беше синя. Купих сегашната оранжева,която работи две години и пак проблем,така че в момента имам две неработещи. Може ли от двете да стане една. Проблемът с предната беше следният,започнаха да прекъсват-спират, където си искат понякога и така докато изчезнаха напълно.
                  Последно редактирано от stefan_00; 10-11-13, 10:07.
                    Първоначално публикуван от stefan_00 Преглед на мнение
                    Пиши на ЛС на redair той ги ремонтира.
                      Проблема с задната чистачка при включване на контактния ключ беше в прекъснат кабел на централното на задната врата.но проблема беше счупена пластина на ключалката която дава информация дали вратата е заключена или отключена.Това контролира чистачката по някакъв начин.надявам се да ми остане време да я разглобя и ще кача снимки.намерих такава пластина ще опитам да побългаря.
                        Свалих кутийката и я разглобих,оказа се не толкова трудно.Но въпроса ми е кое реле за какво е или по точно кое е за предната чистачка и кое за задната.И от къде да ги купя?Да поясня че съм от Русе.ето снимка на платката.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539849Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5539850И да попитам тази другата черна кутия за какво е?Благодаря предварително
                          Като, не слушате "патило" купувайте или поправяйте модули.Пак ви казвам проверете си първо кабелите.
                            Кабелите са наред проверени са.остана само модула но кое реле е за чистачките?
                              Еврика,модула работи.Било толкова лесно и евтино.Работят всички положения на предната чистачка,задната също работи, и ремонта ми излезе само 4 лева и едно кафе.
