здравейте .Притежавам Фронтера А 1996 2.2 Екотек .От известно време при рязко настъпване педала на газта се чува едно пляскане в колектора и след това дръпва .Сменени са кабели с нови ,свещи и пак проблема го има .При студен мотор преди да отвори EGR клапана още повече .На бензин е по осезаемо отколкото на газ .Кажете мнение
Проблем с прекъсване при 2.2 екотек
От: Проблем с прекъсване при 2.2 екотек
Прегледай си колектора... твърде вероятно е да е спукан. Виж си и бобините ако не е от колектора.Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнениездравейте .Притежавам Фронтера А 1996 2.2 Екотек .От известно време при рязко настъпване педала на газта се чува едно пляскане в колектора и след това дръпва .Сменени са кабели с нови ,свещи и пак проблема го има .При студен мотор преди да отвори EGR клапана още повече .На бензин е по осезаемо отколкото на газ .Кажете мнениеno signature no problems
Ако се "закучи" решаването на "проблема", и не ВИ притесняват 20 километра разходка-готов съм да търсим.Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнениездравейте .Притежавам Фронтера А 1996 2.2 Екотек .От известно време при рязко настъпване педала на газта се чува едно пляскане в колектора и след това дръпва .Сменени са кабели с нови ,свещи и пак проблема го има .При студен мотор преди да отвори EGR клапана още повече .На бензин е по осезаемо отколкото на газ .Кажете мнение
Лозница-"село" в което всички се познават ако идваш -0899920787Първоначално публикуван от loyd Преглед на мнениеКолектора беше спукан и е заварен .А petkov от къде си .Аз съм в Търговище .Бобината е хпроверена и като сложиш нова е пака същото .Вече остава да мърда центровка отнякъде шпонки и тн
