Frontera B сваляне на интеркулера (??)
  • Frontera B сваляне на интеркулера (??)
    Здравейте колеги,
    Да попитам и аз за съвет. Тръгнах да сменям маркуча, който влиза в колектора понеже се е нацепил и изпуска въздух от време, което е видно от пръските масло. Като видях, че се е събрала мръсотия по вътрешните страни на маркуча, реших да промия интеркулера. Първоначално мислех на място да го направя, но като погледах реших, че няма да е успешно. След това това реших да го свалям, но препъни камъка се оказа свалянето на самия интеркулер. Смятах да махна радиатора на охладителната течност и оттам да го измъкна обаче интеркулера отстрани има едни ушички за захващане и няма измъкване оттам. Единствено виждам възможност като махна радиатора на климатика, но ако го демонтирам ще изпусна газта от климатика.
    Това ли е единствения начин или нещо пропускам? Ако е така, спирам и сглобявам, защото преди месец пълних климатика.
    Ползвах търсачката на форума и извън форума, но нищо не открих.
    Поздрави,
    Юлий
    Последно редактирано от caesar77; 01-09-13, 22:00.
    TOYOTA LAND CRUISER 120
    TOYOTA LAND CRUISER 90
    От: Frontera B сваляне на интеркулера (??)
    Какво стана с проблема?
      Радиатора го оставих за промивка, ако някога се наложи сваляне на този на климатика. Няма сваляне на интеркулера иначе.
      Иначе разглобих връзките между маркучите и металните тръби, където видимо имаше теч на масло, почистих ги, затоплих маркучите с горещ въздух и стягане. Като резултат определено се усеща по стегнато ускорение.
