Интересен проблем с тоците.
  • Интересен проблем с тоците.
    Преди месец доста се смях ама вече не ми е чак толкова смешно- Включваш климатика и се включва пръскалката +чистачките.
    Бъзиках релетата всичките, рокади доста им направих, зачиствах клеми, предпазители проверявах и т.н.
    Вадя бушона на пръскалката - не работи, ако пусна климата обаче пръска с изваден предпазител.
    Не виждам никъде проблем, няма травми джипа и нищо различно от миналата година.
    Некви айдии да имате?
    Sent from my Nokia s fenerche
    От: Интересен проблем с тоците.
    Почисти си буксите в колонките до краката, особено шофьорската.
    Неизвестен мъдрец
      Възможно е да има протрита изолация на кабелите и да прехвърля командата от климатика към пръскалката.
        Като я взех моята Фронтера имаше подобен проблем: Като пусна чистачките, на всеки завой/лашкане се забиваше нос и се опитваше да загасне.
        Проблемът се оказа в снопа кабели който минава точно под радиатора. С времето радиаторът "слегнал" надолу и го притиснал.
          Неделя ще я мъча отново и ще пиша пак. По мойта скала това е най- глупавия начин да имаш работещ климатик и да не можеш да го използваш.
            Окъсил кабел на габаритите, станал на реотан и залепил снопа под радиатора. Свалих радиатора и смених кабела.Ок е сега. Какви схеми е направил тоя кабел че от габарит през клима и пръскалки и чистачки нямам идея.
              За всеки случай провери и другите кабели от снопа. Вероятно кабелите на климатика и пръскалката също са с прогоряла изолация
                Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
                Целия сноп е огледан сантиметър по сантиметър и изолирано наново където е нужно. Проблема се оправи, да се надяваме трайно.
                  Това май ще се окаже поредният фабричен бъг... Няколко пъти ми се случва да пусна климатика и вентилатора в купето да не заработи. Изключвам копчето на климатика... същата работа - не работи. След няколко пускания и спирания зацепваше. Днес опитах същата работа, ама не... излезнах на пека и карах с отворени прозорци, след няколко километра бикам я да пробам и хоп, тръгна вентилатора. Загасих колата, после паля, пускам климатика и като минах през една дупка чистачките ми направиха един ход... след една вдлъбнатина на улицата пак.. та ми мирише, че и аз ще свалям радиатора...
                  ОФА КБ X20SE + метан
                    Дам... днес, както си работеше климатика вентилатора спря, копчето на климатика си светеше. Като паркирах първо загасих фаровете и о, чудо! Вентилатора тръгна! Загасих колата и на връщане все едно нищо не се беше случвало... Пак ли пустите му жици под радиатора??
