Подмяна на спирачна помпа на ОФА с бусова от Транспортер Т4!
  • Подмяна на спирачна помпа на ОФА с бусова от Транспортер Т4!
    Здравейте!
    След като ми обявиха цена от 1180 лева за спирачна помпа, реших веднага да се заема с някакво бюджетно решение на въпроса. Понеже имам бус Транспортер Т4 реших да взема такава помпа и да я приспособя на Фронтера Спорт А – къса база. Ако нещо се обърка щях да си я оставя резерва за буса. Обаче се получи добре според мен.
    Какво направих:
    – направих скица на присъединителен фланец, защото междуцентровото на отворите на двете помпи са различни, купих едно парче алуминий Ф 100,00 мм с дължина 60 мм и веднага при стругар. Едновременно с това ми направи и две тапички за затапване на противоположните отвори на новата помпа;
    – направих метална вложка с дължина 32 мм и Ф 13.95 мм като в единия край пробих отвор Ф 8 мм с дълбочина 10 мм. Тази вложка монтирах в оста на помпата която е с Ф 14,00 мм защото е куха и лостчето на сервото се разхождаше вътре свободно и не задействаше помпата;
    – купих от автоморга казанче за спирачната течност, защото в магазините никъде не намерих ново.
    Колко ми излезе цялото удоволствие от подмяната:
    – спирачна помпа – 53.30 лева;
    – материал алуминий – 17.80 лева;
    – казанче от автоморга – 10,00 лева;
    – стругарска работа – 18,00 лева.
    Всичко: 99,10 лева.
    Естествено имам притеснения относно качеството на помпата. Като се прибрах видях, че е китайска. После ако се наложи ще се вземе по качествена.
    Ето решението в няколко снимки.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    От: Подмяна на спирачна помпа на ОФА с бусова от Транспортер Т4!
    Според мен всичко се прави в китай .Разликата между скъпото и евфтиното е в в това дали е минала ОТК или не .Важното е в случая да прави необходимото налягане и това че въпреки че системата е преправена не е безвъзвратно ,демек сервомембраната и спирачните тръбички са си на мястото .Ако някога си намериш оригинална на сносни пари можеш лесно да си я предемонтираш .
    Аз преди година две сменях на стария си бус помпата .Тази която купих се водеше италянска уж но сигурно е китайска .Но в случая понеже съм тома неверни и реших че ще е лошо изпълнение понеже я взех евтино и я разглобих .Много бях учуден понеже като изработка беше много добре .Гумички работен цилиндър огледало ,всичко беше перфектно .Измих я с спирт от заводската смазка намзах я с друга такава понеже си купих и няма грешка спира перфектно .
      Ако реши колегата аз имам оригинална със сервото на прилична цена .
      Land rover 2.5 tdi
      0884035413
        Първоначално публикуван от jorotk Преглед на мнение
        Благодаря за предложението, но ще откажа в полза на крайно нуждаещи се колеги. Вече си реших проблема удачно и съм много доволен.
          Много добро изпълнение, браво. Принципно всяка помпа с характеристики, близки до тази на оригиналната, ще върши работа. Хубавото в случая е, че тази е от масов автомобил и дори и да се прецака след някоя година, пак ще може да се смени с нова на прилична цена, вместо да се сменят маншончета с неизвестен произход и с неизвестен резултат от процедурата.
          Неизвестен мъдрец
            Re: Подмяна на спирачна помпа на ОФА с бусова от Транспортер Т4!
            Напрово ти ставам фен, за изпълнението 6, а пък за милиметровата хартия чак леко зяпнах от изненада.
              От: Re: Подмяна на спирачна помпа на ОФА с бусова от Транспортер Т4!
              Пропуснах само да кажа, че на последната снимка това със силиконовата шлауха е затапване /временно/. Това е изход за помпата за съединителя защото на транспортера Т4 казанчето е общо за спирачки и съединител.
                Здравейте колеги!
                Повече от година безпроблемна работа. Перфектни спирачки до преди няколко дена. Изведнъж педала хлътна по време на движение. Хванах се естествено за помпата- нали е китайче. Слизам, оглеждам и се оказва спукана изгнила задна спирачна тръбичка, която е свързана към регулатора на спирачното усилие. Тръбички оригинални не се предлагат и трябваше да се направи нова. Правят ги от медна тръбичка за 5 минути. Купих силиконово маркуче 8х1.5 и помолих ако стане да се вкара тръбичката вътре преди монтажа на накрайниците. Получи се добре според мен. Мисля по този начин да подменя и горивните тръбички.
                Поздрави!
                  Извинявай за мнението, но този шлаух, който си сложил и не е вакумиран за тръбата ще събира кален компрес около тръбичката което от своя страна щте спомогне за нейното скорошно изгниване
                  МИСЛЕНЕ МУ Е МАЙКАТА
                    Скорошно изгниване на медна тръба??
                      Силиконовият шлаух не съм го сложил да предпазва от корозия /тръбичката е медна/, а да предпази от протриване защото оригиналните скоби се начупиха при демонтажа на старата тръбичка и не се знае новата къде ще опира. Скобите бяха пластмасови и се натрошиха. Не успях да ги запазя. Новата тръба ще бъде монтирана по трасето на старата.
                        Може да помислиш да го поизрежеш и оставиш само ,,О" пръстени (или къси участъци) от него, само на местата, където евентуално ще контактува.
                        Даника
                          Да, нарича се меден окис.! ?
                            Мога да запечатам двата края със силикон. Ще я монтирам в събота или неделя. Тогава ще снимам какво се получава.
                              Първоначално публикуван от isuzo Преглед на мнение
                              Ще се заяждаме ли сега?
                              Най-много потребители онлайн 33,365 в 14:10 на 11-03-26.
