Здавейте,колеги!От скоро притежавам опел фронтера 2I Кьса база.Преди това много четох вьв форумите за евентуални проблеми ,с които може да се сбльскам.Та от тортата с касмети ми се падна проблема с охлаждането.Блокаж на водна помпа и всичките последвали екстри.та реших като правя нещо да е като хората.Смених водна помпа,анг,рем.,термостат-92гр. и виско муфа.Следвайки опита ви измих и прочистих цялата уредба.Проблем беше и остава виското.Смених муфaта,'Behr-90 144 767',пак с оригинална'уж' BEHR,но пак загрява.При 112гр.Спирам перката с рька."бях закачил колата на сенд защото се сьмнявах в датчиците."Моля ,дайте сьвет какво още да направя,освен да сменя виското.
имам проблем с охлаждането
До: имам проблем с охлаждането
Много е важно да видиш какава част от радиатора ти е загрял, ако не е целия муфата не може да се стопли за да зацепи... пипай с ръка ОТВЪН при загрял мотор и пиши.... при мен беше топла само предната част на радиатора и муфата си стоеше откачена.no signature no problems
в централната зона не е толкова толла,както в краищата.Това го отдавам на факта,че перката перката не е толкова свободна.Когато мих радиатора го напьлних с гореща вода и се загря зелият.Вече мисля за алтернативно охлаждане,като твоето.За сьжаление отпуската ми свьршва,та ще го мисля по-нататьк.
Ако радиатора ти е студен отдолу, а колата загрява и ти изхвърля водата, много е вероятно да си за нова гарнитура на главата и всички останали процедури, съпътстващи смяната."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Първоначално публикуван от antonov1 Преглед на мнение....Блокаж на водна помпа и всичките последвали екстри.....
Колегата антонов може да поясни какво точно се е случило и какво точно се случва в момента с Фронтерата му, иначе само си гадаем..."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
И друго съм забелязал - това е агрегатът, за който най-малко хора знаят как работи отвътре. Направо единици!Първоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеИдеята е отлична, на практика във всички коли това е калпав агрегат.
мисля си,че Стефан е прав.За сьжаление в магазините много малко се знае за правилното сьхранение на муфите.Ще я сменя отново.Имам и сьмнения относно разтоянието на перката от радиатора.Рад.е оригинален ,дифузорьт сьщо,но з
а перката,муфата и фланеца по каталог са два вида:
муфа с 4ри отвора и гайка ;муфа с три отвора и захващане с болт.Мойта е гаика.
Всичко сьм сменил сам както писах в началото и няма никакви проблеми в сьосието на ремьчните шайби.
+1 Малко търговци четат какво пише на кутиятаПървоначално публикуван от Стефан Преглед на мнениеАко тая муфа те е чакала на витрината легнала, никога няма да проработи, колкото и да е нова.
тел. O878 9ЧЧ 999
Ако дифузорът лежи правилно върху радиатора, нито няколко милиметра, нито няколко сантиметра разстояние между него и перката имат значение. Това че на топъл двигател вентилатора се спира с ръка пък изобщо е окончателна присъда.
Това е, нищо не може да се направи. Руснаците се бориха няколко години, с прости средства електромагнитна муфа не става. Явно не става и със сложни, щото големите фирми също не успяват да ги направят. Полека - лека мисли за нормални електрически вентилатори, и това е. Хем ще можеш да ги спираш без да спираш преди брода.
Колега антонов1, препоръчвам ти да не избързваш да купуваш нова муфа все пак е около 300 лв. провери хубаво всичко което с колегите ти предлагаме и след това действай. Ако все пак си решил имам една муфа с перка ела вземи я пробвай и ако тя работи тогава си купи нова ако не ми я върни. Другото което се сещам е да свалиш твойта и да я нагряваш с пистолет за горещ въздух или сешоар да видиш дали се втвърдява защото все си мисля че проблемът ти не е в муфата
Мда, послушай FANATIC. И аз бих се уверил първо къде е проблема, пък тогава бих решил дали да купувам нова или да монтирам ел. вентилатор. По-скоро второто-хем по-евтино, хем по-надеждно...
Неизвестен мъдрец
