Съединител при Фронтера 2.2 DTI?
  • Съединител при Фронтера 2.2 DTI?
    Привет колеги!Какво е дереджето при ремонтите на съединителя на тази фронтера?Четох,че е с демпферен маховик,което е доста неприятно от финансова гледна точка!Намерили ли са му чалъма вече за заменка с едномасов такъв и обикновен феродов,както при други коли,или не?Ако не,то смяната ма маховик,дискове и лагер според мен е около и над две хиляди!Така ли е?
    0899 шест5313нула
    За всекиго по нещо
    От: Съединител при Фронтера 2.2 DTI?
    Маховик се намира на най-ниска цена около 1200-1300лв и то ако си го внесеш сам от Европа. Магазините тук го предлагат за около 1500-1700лв в повечето случай. Оригинален е на цена около 3800лв. Комплекта съеднинител е около 600лв. Работата зависи къде - от 200 до 400лв.
    Демек без 2000лв тоя ремонт не минава.
    Моят маховик преди даде фира на 350000км, като за този период съм сменял и един съединител.
    Вариант е да търсиш и здрав маховик втора ръка, там вече цените са в зависимост от продавача, но помня, че бяха между 100-300лв.
    Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
      Първоначално публикуван от stifler Преглед на мнение
      Мерси колега!Не съм опрял до ремонт,още съм на етап "проучване" на возилото!Изчетох тук всичко за този двигател и с няколко думи слабите места са:1.помпата и прилежащата и периферия 2.вакуми всякакви,ЕГР и датчици 3.известните проблеми с таблото 4.евентуално обтегач и успокоител на веригата на балансваловете....май синтезирано това е!А за съединителя-пак не е скъпо,на фона на демпферните идиотщини на други машини!То смисъла от тая велика конструкция е да се продават маховици,не друго
      0899 шест5313нула
      За всекиго по нещо
        Смисъла на този денферен маховик е по-плавното и конфортно потегляне.При замяната му с едномасов промяната е по-рязко отделяне на съединителя и малко повечко вибраций в купето но пък за сметка на това с парите за един денфер ще смениш 10 нормални
        Uaz 469 2.4 D MB
        KTM 600 ROTAX
        Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
        Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
          Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнение
          Например при Мазда 6 вече цената на маховиците отива към 2700 и масово ги сменят с обикновени от 626...не за кеф,а от зор..Как па на старите джипове,а и коли въобще,си отделяше съединителя нормално без тресене и вибрация и си сменяш дискове и лагер за двеста-триста лева?Просто тенднцията в съвременното автомобилостроене е все повече елементи от конструкцията на автомобила да се превърнат в консуматив,а дали това са дюзи,маховици,глави или всичко това заедно,е отделен въпрос!Замяна с нормален маховик вероятно е възможна и е доста бюджетно решение!
          0899 шест5313нула
          За всекиго по нещо
            В случая проблема с вибрацийте идва от това , че едномасовия маховик , който може да замести денферния е по-лек от което баланса на мотора малко се променя.А иначе за частите за новите коли съм на същото мнение.Все пак трябва да се клатят парици от някъде
            Uaz 469 2.4 D MB
            KTM 600 ROTAX
              Иво,ще те направят римски патрицийСъединителят комплект тежи точно, колкото всеки един друг( иначе на КВ жална му железовината).Та прав си за потеглянето, ма това не е Жагуар на английски сноб,а високопроходим автомобил.В този аспект-слагаме стария модел и газиме калищака.
                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                Изпробвано ли е?
                0899 шест5313нула
                За всекиго по нещо
                  Ще ме прощаваш но разлика в килограмите много често има!На КВ му пречи ако тоя дето рови му е празна главата!Имам едно Ауди дето е 1.9ТДИ а е с маховик и съединител комплект от Ауди 80 1.8 бенз.Разликата там е 4,5 кг (единя по памет беше 12 кг. а другия 7,5кг.) между двата и каруцата има с лекия диск 350 000 км. и продължава да си джитка така. Всеки , който е олекотявал и правил "бегачки" знае за какво става въпрос.
                  Uaz 469 2.4 D MB
                  KTM 600 ROTAX
                    Първоначално публикуван от sonda Преглед на мнение
                    Изпробвано ли е?
                    Да изпробвано е и цената на едномасов маховика втора ръка с нов комплект съединител беше към 500 лв
                    Uaz 469 2.4 D MB
                    KTM 600 ROTAX
                      Иво82, това ауди с бензиновия маховик 101% му буксува съединителя. А ДЕМПФЕРНИЯ маховик, най-малкото му предназначение е плавното потегляне, да не кажа че това е пълна глупост!
                      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                        Съединител не буксува защото претискателя е изчислен за по-сериозно натоварване от това на 90 кс мотор , че и Нм му са в границите !
                        А какво му е предназначението щом знаеш по-добре можеш да обясниш тук.Може пък и да науча нещо което незнам
                        Uaz 469 2.4 D MB
                        KTM 600 ROTAX
                          И как точно го изчислихте тоя притискател на фона на маховик като чинийка за кафяна чашка? За предназначението на демпферния маховик, най-общо той действа като успокоител за трептенията на двигателя и спомага за щаденето на к.в.
                            Също така помага и при развъртенето на мотора.Лек махових добри ниски,слаби високи и обратно.
                            Да кажем,че при бензинов шест цилиндров редови мотор 2 литра има сериозна разлика дали маховика е 8кг или 6.2кг,като има и по-леки варианти.
                            Но високите страдат малко или много,но пълно щастие няма.
                            Няма страшно в умирачката...
                            Страшното е да си жив!...
                              Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                              Относно вибрацийте можеш да погледнеш горните ми постове , там сим написал за появата на такива!
                              На 100% съм на ясно каква е ролята на денфера и какви са последиците от подмяната му с едномасов но съм и много наясно с цената на частите.Всеки сам си решава дали ще се изръси за желязото струващо 30-50% от цената на колата му или ще сложи заместител!
                              Никога не давам вариант , който преди това несъм изпитал в практиката си като и още несъм си правил експерименти върху чужди автомобили по мое усмотрение!
                              Съединителя ще отърве (буксува) ако претискателя е мек.Какво значение в случая има маховика като кафяна чаша?Не че е такъв но да има голяма разлика !
                              След като маховика не прегрява, феродото не се опича и претискатела не отърва а и има коли направени така навъртяли едни километри, без да са скъсали вал или потрошили мотор къде е проблема ?
                              Да има повишени вибраций и по-рязко отделяне на съединителя ама пълно щастие няма!Хем евтино ма и хем хубаво и аз не отказвам
                              Uaz 469 2.4 D MB
                              KTM 600 ROTAX
