Днес погледнах под капака с надеждата да открия източника на един гаден резонанс, който се чува от време на време някъде откъм горивната помпа, но ми направи впечатление биенето на /предполагам/ обтягащата ролка на пистовия ремък - черна, като пластмасова стои между водната помпа и хидравликата. Вижда се отклонение от 1-2мм при въртенето, та да питам това нормално ли е? Ако е на някаква пружина сигурно ще прави така, но ако е фиксирана?! Преди време щях да си умра от кеф, че имам нещо за разглабяне и проверка, но сега не ми се пипа нищо без нужда!
Обтягаща ролка?
От: Обтягаща ролка?
Прибрах се и проверих какво пише в книгата - явно е нормално да "играе" малко ролката, но след като я напъна с ключа се връща веднага, а не бавно както трябва?! Явно успокоителя се е износил/изтекъл - това доколко е проблемно? Може пък сега някой да отговори...Honda XL600LM, 1987
Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
От: Обтягаща ролка?
Доколкото мога да преценя е доста силен обтегача и няма "дупки" по хода - прочетох, че има някаква хидравлика в него и точно тя ми се губи, очаквах плавно да се върне към обтягане след като отпусна ключа, а той си обтяга моментално, без забавяне! Не знам дали се разбира какво искам да кажа, абе проблем и да има, едва ли е сериозен! Благодаря за мнението!Honda XL600LM, 1987
От: Обтягаща ролка?
Имаш хидравличен успокойтел на обтяжната ролка , който действа точно на обратно на това което си пробвал.Трябва да не можеш да напънеш ролката в положение отпускане на ремъка рязко , тъй като именно този успокойтелне не би трябвало да го позволи.Ако си е заминал се получава едно шляпане на ремъка много ярко изразено при рязка смяна на оборотите от високи към ниски
Uaz 469 2.4 D MB
KTM 600 ROTAX
Hyundai Terracan 2.9 CRDI- 2 бр.
Иво 0 9 8 осем 9 4 4 2 седем 9
От: Обтягаща ролка?
Мерси за доброто обяснение Колега - точно това се получава, не мога рязко да мръдна ролката против часовниковата стрелка /отпускане на ремъка/, а само с голямо усилие и плавно. Демек всичко си работи нормално!Първоначално публикуван от Иво82 Преглед на мнениеИмаш хидравличен успокойтел на обтяжната ролка , който действа точно на обратно на това което си пробвал.Трябва да не можеш да напънеш ролката в положение отпускане на ремъка рязко , тъй като именно този успокойтелне не би трябвало да го позволи.Ако си е заминал се получава едно шляпане на ремъка много ярко изразено при рязка смяна на оборотите от високи към ниски
Honda XL600LM, 1987
