Колеги,моля дайте ми съвет . Губи ми парното какво да направя ?
проблем с охладителната система на Вектра С двигател-Z18XE
От: проблем с охладителната система на Вектра С двигател-Z18XE
Антифриз тече ли /изтича ли под колата/? Ако не, какво е нивото на антифриза? Каква темпаратура държи мотора? И напиши къде е тая кола за да дадат препоръки за майстор.
Да беше написала от кой град си все някой щеше да я погледне тая кола,пък току виж го намерим това парно дето се губи!!!
Поздрави!Не знам за какво е малкия лост на Джипа ми!!!
Търси някой да те стопля още два месеца. После е лесно."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Лесно то. След два месеца ше почнат пък жегите . И ще се появи друг проблем на тема : не ми духа климатика . Е тогава три месеца кой ше охлажда... и как ?Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеТърси някой да те стопля още два месеца. После е лесно.
Първо, Вектра с климатик...??? Второ, за да не и духа парното вероятно вече има достатъчно отвори по купето от където да влиза свеж въздух. И трето ще се охлажда с това което в момента не и прави парното.... И четвърто, повече едва ли ще влезе..."...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
намери кой да я топли но колата не се оправи.антифриз не губи но на дълги разстояния парното става хладко.Първоначално публикуван от Джамбазов Преглед на мнениеТърси някой да те стопля още два месеца. После е лесно.
От: проблем с парното на опел вектра с 1.8
А какво стана с този проблем: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=161069The Flat Earth Society has members all around the globe.
Пробвай като ти изчезне парното да псреш на място и да форсираш до 3000-35000 оборота и задръж така минута. Ако ти се появи парното и след това като покараш пак изчезне, значи имаш въздух в системата, а той като обезвъздушиш веднъж, повече не трябва да има. Та ако се изгуби парното пак, значи вкарва отнякъде, а това не е добре, но по-нататък.
Щом не избяга, значи човек си струва да ти отговори. Няма да се бъзикам повече.Първоначално публикуван от anita.marinova.99 Преглед на мнениенамери кой да я топли но колата не се оправи.антифриз не губи но на дълги разстояния парното става хладко.
Така, по темата. Така както го описваш ако стрелката на температурата ти не пада когато изчезва топлото то ти е запушено радиаторчето на парното. Ако стрелката ти пада и заедно с това ти изчезва парното, то тогава вероятно термостата ти е блокирал отворен. Както казаха по горе, възможно е да има въздух в системата, вариантите да влиза въздух са няколко, но първо виж първите два варианта и пиши какъв е резултата там.
Кой мислиш да я прави колата?"...колко ли скучен ми би бил живота без мотоциклета и без прекрасното, истинско усещане за Пътя..." - Бат Димо - R.I.P.
Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
Иди на майстор и е добре да спреш да караш колата докато ти оправят проблема!
