Здравейте колеги,от два дни започна да ми играе стрелката на оборотомера и днес спря на цяло да отчита. Някой колега сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Проблем с оборотомер при ОФА 2,3 ДБ 93г.
От: Проблем с оборотомер при ОФА 2,3 ДБ 93г.
Прав си, аз сега я погледнах. Проблемът е комплексен и е някъде по сноповете според мен. Ама ако с такъв ентусиазъм го търси, вероятно ще има нужда от сериозен пожарогасител, не само от стартер. Като за начало може да се провери кутията с релетата в моторното (имам предвид да се отвори и отдолу, не трябва да си д-р на науките за това) и да се проследи снопа под предната греда на купето. Инсталацията на ОФА не е кой знае какво и всеки грамотен електричар може да се справи и без схеми."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Колеги,благодаря ви за съветите. Днес посветих целия ден на кабелите,защото като помислих Kuzdov е много прав за това с пожарогасителя
.Всички снопове са прегледани и отново облицовани,намерих и прекъснатата жичка на оборотомера,беше се прекъснала точно над една симпатична букса.Нищо друго не открих,също така смених и всички релета в черната кутия.Колеги,при включване на контакт контролната лампа за акумулатора трябва ли да свети или не?
Откъде намери релета и на каква цена?Първоначално публикуван от Гюлето Преглед на мнениеКолеги,благодаря ви за съветите. Днес посветих целия ден на кабелите,защото като помислих Kuzdov е много прав за това с пожарогасителя
.Всички снопове са прегледани и отново облицовани,намерих и прекъснатата жичка на оборотомера,беше се прекъснала точно над една симпатична букса.Нищо друго не открих,също така смених и всички релета в черната кутия.Колеги,при включване на контакт контролната лампа за акумулатора трябва ли да свети или не?Sent from my Nokia s fenerche
Радо,релетата ги имам заедно с кутията от предишната ми Фронтера която смлях. Тя беше с няколко години по новичка от сегашната ама релетата си паснаха.Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеОткъде намери релета и на каква цена?
Колеги, и аз имам подобен проблем, но при мен стрелката работи когато си иска, ако видя че е на 0 просто натискам близо до обортомера по прозрачната пласмаса и се включва ( обортомер с тъчскрийн). Според вас проблем с кабелите ли е или с буксата на обортомера? ОФА. Поздрави!
Всички лампи по таблото трябва да светнат на контакт, дори и тази за резервното гориво. За проблема със задържането на стартера провери контактния ключ. Разглобява се, но задъжително запази греста и после пак смажи пластините.
По-скоро проблем с платката на таблото.Първоначално публикуван от T0k0 Преглед на мнениеКолеги, и аз имам подобен проблем, но при мен стрелката работи когато си иска, ако видя че е на 0 просто натискам близо до обортомера по прозрачната пласмаса и се включва ( обортомер с тъчскрийн). Според вас проблем с кабелите ли е или с буксата на обортомера? ОФА. Поздрави!"Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Колеги,сега оборотомера си работи ама се включва на около 5мин. след старта, е не мога да си го обясня
.Всички снопове и снопчета съм прегледал,свалях и радиатора за да видя как е снопа под него,е нямаше протрита изолация,ама поне измих радиатора и интеркулера
Провери таблото да не се е измъкнала някоя букса. Ако имаш подходящ препарат почисти и контактните площадки."Законите са много хубаво нещо, ама когато важат само за другите..."
Неизвестен мъдрец
Кажи кой релета ти трябват имам ги налични все още от моята тема :http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=142111Първоначално публикуван от //Радо// Преглед на мнениеОткъде намери релета и на каква цена?Land rover 2.5 tdi
0884035413
Там е бил проблема,почистих с препарат монтирах и готово.Сега и контролната лампа за алтернатора си свети и оборотомера си работи нормално.Първоначално публикуван от kuzdov Преглед на мнениеПровери таблото да не се е измъкнала някоя букса. Ако имаш подходящ препарат почисти и контактните площадки.
kuzdov,благодаря ти за съвета
