Как се сменя гарнитура на картера при Фронтера А, къса база, 2000куб.см.?
  • Как се сменя гарнитура на картера при Фронтера А, къса база, 2000куб.см.?
    Колеги, постоянно ми капе двигателно масло и установих, че пропуска гарнитурата на картера. Купих си нова гарнитура, но като гледам няма да мога да я сменя лесно, защото разстоянието между предния мост и картера е много малко и не мога да сваля капака на картера. Моля, обяснете ми накратко как стават нещата и дали при сглобяване, новата гарнитура трябва да се намаже с топло и маслоустойчив силикон, или не.
    Благодаря предварително на всички Ви. Весели празници!
    От: Как се сменява гарнитура на картера при Фронтера А, къса база, 2000куб.см.?
    За съжаление колега процедурата е леко неприятна, начина е да се отвие предния диф, и на мен ми предстои тази операция а иначе може да си мажеш силикон, няма проблем
      Значи процедурата не е малко,ами си е голям гърч!!!
      Трябва да разглобиш цялата предница и пак няма да ти стигнат псувните докато стане!!!
      Моят съвет е да притегнеш картера и да не се вкарваш във излишен филм ако течът на масло е приемлив за експлоатация.
      Вярвай ми ,ако знаех какво ме чака щях да извадя двигателя като правих ремонта!
      Поздрави!
        От: Как се сменя гарнитура на картера при Фронтера А, къса база, 2000куб.см.?
        Честита Нова година, колеги. Благодаря Ви за отговорите и мисля засега равномерно да притегна картера колкото е възможно. Ако няма положителен ефект, когато се затопли времето ще прибегна до смяна на гарнитурата, колкото и да е неприятен ремонта. Пожелавам Ви безаварийно шофиране и успешна година.
          И аз имам същия проблем на същия двигател. Отначало мислех, че пуща масления филтър - имало калпави и хубави и омасляването беше около него. Отначало доливах литър на 2-3 месеца. Ама напоследък работата отива литър на месец. Да се сваля двигателя ми се вижда "умряла работа". Аз не мога да го направя - а в сервиз кой знае колко поражения ще има след това. Някой ако е притягал - да каже доколко има полза от това. Искам и да питам - има ли разлика при картерите на тоя двигател при фронтера и омега или калибра. На вид изглеждат еднакви. Но .....
          ОФБ ДБ X22SE
          Не искам Турция да ме пази от Русия. Стигат ми 500 години.
            Притягането може и да помогне ако гарнитурата не е много смачкана,заради дифа картера е различен нищо че прилича
              Първоначално публикуван от bogilloff Преглед на мнение
              Абсолютно различни са картерите.
                Ако тече около масленият филтър май отиваш на друго нещо.
                И ако пък случайно си със X20SE и имаш и маслоохладител направо знам къде ти е проблема!!!!!
                  Първоначално публикуван от EXALIBUR Преглед на мнение
                  Един О-пръстен и две дифтунги за 5лв. Ама докато го намеря 20лв газ издухах
                    да - точно такъв е случая. Ама кажете нещо повече. Аз бързо разбирам ама трябва повече да ми се обяснява.
                    Изтъркал съм до блясък всичко около филтъра и съм убеден, че от него не тече. Щото отначало ме убеждаваха, че съм си бил взел филтър дето нещо му било по-ниско и затуй течало от него. преди 20-тина дена гледах резултата и ми се стори омаслено в другия ъгъл, не при самия филтър. Малко трудно се вижда особенно в тая кал сега ама ...
                    ОФБ ДБ X22SE
                      Е бях писал тема и снимки имаше-трябва да поровя из темите!!!!
                      А ето де е-http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=41141
                      Чети и гледай!
                      Последно редактирано от EXALIBUR; 07-01-13, 23:09.
                        Благодаря за насочването. Не съм стигал до тая тема и не съм много добър в използването на средствата за търсене.
                        ОФБ ДБ X22SE
