Впечатления от Опел Фронтера 2.2 ДТЛ
    До: Впечатления от Опел Фронтера 2.2 ДТЛ
    Първоначално публикуван от marian64 Преглед на мнение
    Здравейте притежатели на този модел Фронтера,първо предварително да се извиня понеже съм нов и не знам дали тук е местото да пиша.Имам
    Опел Фронтера 2.2 ДТЛ от лятото на 2009,но от самото купуване си има проблем с горивната система.При скорост 120 км.на 3000 оборота светва на таблото някаква грешка и колата губи всякаква мощност,разбира се не само при тази скорост понякога и на по малко натоварване.Ако някой е имал такъв проблем моля да сподели
    Здравей!
    И при мен имаше подобен проблем дали при 100км или по малко светваше лампата на таблото и влизаше в авариен режим повече от 4000 оборота неможе. Пробема го реших така започнах да вадя едно по едно маркучетата за вакуума и ги изрязвам по малко колкото да се махне напуканото и после ги поставях пак на място. Които не можеха да се изрежат ги смених с нови. И от тогава не ми святка лампата на таблото. Дано да съм бил полезен.
      благодаря за съветите ще пробвам дано се получи нещо,ако някой има още съвети ще чакам с нетърпение да сподели
        Здравейте колеги, днесн харесах един джип ОФБ-2.2 DTL дълга база, искам да ви попитам как работят раздатките на този модел , какво включва бутона на таблото и какво означават "HIGH-4L" на малкия лост, как се зацепва предният мост ? Благодаря ви.
          Първоначално публикуван от Drdandonov Преглед на мнение
          Ами то е писано бая по тези въпроси! Накратко:
          1. Бутона на таблото включва предния мост ( стандартно задвижващ е само задния ).
          2. Когато ти е включен предния мост работи на "бързите" скорости, тогава можеш с малкия лост да включиш "бавните".
          3. Няма междуосев диферциал, т.е. не е желателно да се движиш с включен преден мост по твърди настилки.
          Ако си я вземеш ще разбереш още доста неща.
          Успех!
          И да не забравиш да се отчетеш какво си взел!
          Казано е:
          -"Обичай ближния",
          щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
            Всъщност при режим 4х4 можеш да се движиш и по твърди настилки, ако са мокри или хлъзгави поради друга причина. И също така е задължително да си с 4 еднакви гуми на този вид джипки, когато си на 4х4 режим. Иначе може да се счупи раздатката заради липсата на междинен диференциал. А бе въобще джип ли е наложително 4 еднакви гуми.
              Раздатката ти се включва с дисконектор като и сменяш маслото ще го видиш.
              OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
              Polaris Sportsman 800 EFI
                Благодаря ви ! В събота ще я гледам подробно и ще споделя впечатления.
                  От: До: Впечатления от Опел Фронтера 2.2 ДТЛ
                  Реши ли проблема и как? Благодаря!
                  Suzuki Grand Vitara 2.0 TD 99г.
                  Opel Corsa 1.7д 98г
                    Първоначално публикуван от petomu Преглед на мнение
                    не съм го решил още не мога да отделя време да ходя по майстори,ще споделя непременно като го оправя
                      От: Впечатления от Опел Фронтера 2.2 ДТЛ
                      Здравейте колеги!
                      Няколко пъти прехвърлям темата и недоумението ми идва още със заглавието.
                      Що за Фронтера е -2.2 DTL???
                      Каквото и да съм чел за "фронтерите" от серия "Б",никъде не съм срещал абривиатурата "DTL"????...Изключение правят някои обяви за продажба,но от "автоджамбази" какво ли няма да чуеш??!!
                      На задната врата на моята пише-Frontera 2.2 DTI_16V.
                      DTI -Diesel Turbo Injection- за справка- http://en.wikipedia.org/w/index.php?...t=Search&ns0=1
                      Не мога да качвам снимки затова са линковете по-долу....ясно се вижда,че в надписите на различните модификации фронтери след 1999г. съществува по една "долна" ,съединителна черта - конструктивно необходима за изработването на надписа в шприцформата като едно цяло!!!Буквите на думата "Frontera",също са свързани помежду си .
                      http://minchevp.snimka.bg/automobile...0.19140379.big
                      http://minchevp.snimka.bg/automobile...0.19140437.big
                      http://minchevp.snimka.bg/automobile...0.19140375.big
                      Кодовите означения на диз.мотори са съответно X22DTH или Y22DTH ,но не и абривиатурата "DTL"
                      Мисля,че в случая става въпрос за недоразумение...може би все пак е необходимо да бъде внесена корекция в заглавието на темата...????
                        Първоначално публикуван от minchevp Преглед на мнение
                        Здравейте колеги!
                        Това чел ли си го? http://www.opelclub-bg.com/forum/ind...howtopic=29958
                        DTL - Diesel Turbo Low power
                        DTH - Diesel Turbo High power
                        или DTI както казваш, което пак би било същото ма за интеркулер.
                        no signature no problems
                          fanatic,благодаря за линка.Да, информацията ми е известна ,макар и не в конкретният си вид,но и ти сам си видял,че никъде не се споменава "Фронтера"!!-т.е. Low power- Фронтера няма!!!
                          Както писах ,кодовите означения на диз.мотори Фронтера след 98-ма са съответно X22DTH(Euro 2) или Y22DTH (Euro 4 ),но не и абривиатурата "DTL".
                          http://en.wikipedia.org/wiki/Isuzu_Wizard
                          Не съм искал предният пост да стане почва за един безсмислен ,повърхностен спор ,затова не съм пропуснал и бензиновите модификации от "Б"серията:
                          -2.2_16V (X22SE:Y22SE)
                          -3.2_V6 (6VD1-W)
                          Действително, смятам че в случая става въпрос за "недоразумение"...,което ми се набива в очите винаги като отворя заглавната страница на форума.
                          Поздрави!!!
                            Да напълно си прав за надписа,под I има свързваща черта която свързва надписа с оставащата част.
                            Да попитам нещо друго,някой знае ли дали вакуум помпа на Фронтера може да се отремонтира.
                              Мисля че не се ремонтира вакум помпата, струва 400лв качествена марка, в моргите са по 150/200лв, но не е добра идея 2ра ръка. Нека си кажа мнението за ОФ Б 2000г. къса база 2.2 DTI, минуси- лоша шумоизолация, лоша изолация на скоростите (грее в купето), изморителна е за дълго пътуване, много друса, навтовите помпи са често срещан проблем при 2.0 DTI и 2.2 DTI (ремонта е поне 1000лв), скъпа е за подръжка ако не се прави компромис с качеството, плюсове- добро поведение извън пътя, сравнително икономична е, здрава ходова част.
                                Здравейте колеги!От миналия месец имам въпросния моделФРОНТЕРА и засега впечатленията ми са много добри.Въпреки че темата е сравнително стара,надявам се някой с опит да прочете и да даде съвет.В един от постовете по темата бе споменато , че традиционен проблем е лампата на коланите(еърбега) вероятно в смисъл, че свети непрекъснато.Как се отстранява този дефект и отразява ли се по някакъв начин,ако не се отстрани.Благодаря предварително.
                                ОФБ 2.2 ДТИ,YAMAHA XT,Дaihatsu Feroza SX 93
