Не мога да изключа 4Х4
  • Не мога да изключа 4Х4
    Привет колеги,
    Отскоро имам Фронтера Б 2.2 ДТИ къса база. Вчера в снега реших да включа 4Х4 за първи път, защото задницата играеше из непочистените ни улици, и всичко беше наред докато не опитах да го изключа - и не успях.
    Когато натисна бутона, лампичката на таблото започва да мига първа бавно, а после много бързо, и предния мост си остава зацепен.
    Моля за съвет, какво да направя за да го изключа, защото знам, че не е добре да се кара постоянно на двата моста.
    Поздрави.
    От: Не мога да изключа 4Х4
    пред предния мост, над кората на картера има един вакумен цилиндър - прегледай маркуча, който излиза от него дали е здрав.
    п.п. предполагам опитваш да изключиш мост в движение?
      След малко ще опитам и в движение, досега това което правех е да натисна бутона докато съм на място и след това да тръгна, но лампата продължаваше да мига. Иначе ако пак го натисна, си остава постоянно светеща.
        Ако е влязла вода във вакумният цилиндър сега е замръзнала.Това пречи за изключването на четворките.
        Остави джипа в топъл гараж и по късно виж дали ще сработи.
          колега, то ако е влязла вода, дори и да се изпари, пак няма да сработи!
            Като изключиш от бутона пусни рязко съединителя или другият вариант разклати я напред назад.Моята и тя прави така особено като застудее .От вакумните маркучета е.
            Jeep Гранд Чероки 3.1
              Колеги,
              Първо да изкажа големи благодарности на всички, писали в темата. Такъв форум като вашия е от неоценима стойност за начинаещия фронтерист. Понеже не намерих време да вкарам колата в сервиз, си карах около 50-тина километра на мигаща лампа за 4х4, докато на един светофар, държащ кафе и говорещ по телефона, вкарах 3-та вместо 1-ва, и при тръгване естествено колата се разтресе и загасна. Като запалих - лампата изгасна и вече си е само на заден мост. Явно ще трябва да се сменят тези маркучи.
              Знаете ли от къде мога да купя маркучи - и тези които управляват ЕГР (че присветква и чек енджина до 2500 оборота), и за включване на 4Х4?
              Благодаря.
                От най - близкия магазин, за авточасти.
